Stary 02-01-2020, 21:00   #911
arek758
Imię: Kazek
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Jestem zapisany do innego mechanika. Ma wykonac pomiar od nowa zobaczymy co zdiagnozuje. Rowniez czytalem ze przez uszczelniacze w takiej ilosci olej nie powinien sie przedostawac. W sumie auto jest w ciaglej eksploatacji. Miasto, trasa.. zadnych niepokojacych objawow.. obroty stabilne, temepratura również, żadnych błędów. Zauwazylem jedna sytuacje iz poziom oleju przez pewna liczbe km utrzymuje sie prawidlowo a nastepnie po nastepnych jazdach ubywa na bagnecie o pewna ilosc.. byc moze jestem juz przewrazliwiony hehe
arek758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 22:37   #912
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,438
Przez uszczelniacze dymilby chwilę po rozruchu.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 12:46   #913
wilk55
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 11-01-2015
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Płukanie silnika!!! Poszukaj w google lub od razu na YouTube "101 napraw" prowadzone w TVN Turbo przez pana Dudę. Zrobiłem to teraz, jak na razie rewelacja. Woziłem dotąd olej w bagażniku i dolewałem co tydzień (przy małych przejazdach).
wilk55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 21:36   #914
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
Jak pierscienie nie stoją juz na amen moze pomoze ale jak sa juz zapieczone to zadne plukanki nie pomoga o czym juz wczesniej pisalem w podobnym temacie ale spróbować nie zaszkodzi. A do programu 101 naparaw trzeba podchodzic z odrobina rezerwy . Tez ogladam ale czasami grzesiek wali kiszke jak np wstawianie paskow led do lampy . Toz to wiocha i niezgodne z przepisami.
Stary 08-01-2020, 19:51   #915
arek758
Imię: Kazek
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Aktualnie autko sie bada na warsztacie, zapodam temat płukania silnika. Ciekawe jaka bedzie opinia.
Stary 08-01-2020, 22:27   #916
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
Daj znac co powiedzą.
Stary 11-01-2020, 21:04   #917
arek758
Imię: Kazek
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Wyrazili swoja opinie- niestety .. remont silinika.
Zaproponowali wymiane oleju na 10w40.
Posiadam silnik flexifluel na 85 w książce serwisowej pisza iz 5w40 nie zaleca sie dla tego silnika przy 10w40 niby nic nie pisza. Zastanawiam sie co zrobic.
Pewnie wymienie na mobila 10w40 i tak nic nie zaszkodzi a moze dolewek nie bedzie az tak duzo �� a jak nie to remont wycenili na koszt 2 tys.
Stary 11-01-2020, 21:11   #918
darkmen72
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
Wymiana na 10w40 to strata kasy. Jedynie remont.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
darkmen72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 21:33   #919
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,438
Jeżeli juz to 5w50 i dodatek molibdenu.
Stary 12-01-2020, 09:36   #920
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
Jak pierscienie juz stoja albosa przytarte to nie pomogą zadne oleje 5w 40 czy 5w50 a juz 10w40 na pewno . Poczytaj co oznaczają oznaczenia olejow. 10w40 to masakra dla tego silnika w niskich temperaturach. Zadne dwusiarczki molimbdenu tez nie pomoga na pierścienie. 2tys za remont z czesciami to dobra cena. Moj jak bral tez sie ludzilem , ze taki czary pomogą. W koncu zrobilem remont....
c-max
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:15.
