Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 29-12-2019, 20:33   #621
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Domyślnie Odp: Kodeks Drogowy... pytania i odpowiedzi
Pany, dzisiaj miałem niezłą rozkminę bo stał znak pionowy miejsce dla inwalidy, pod spodem tabliczka z info ze "3 miejsca".
Wszystko niby jasne ale na lewo i na prawo po 4 miejsca tyle że... żadnego znaku poziomego. Cholera wie czy te 3 miejsca są na lewo czy prawo od znaku.
I bądź tu człowieku mądry.
MOMENT OF TERROR IS THE BEGINNING OF LIFE
kocur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 20:40   #622
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Napisał kocur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym przypadku znak pionowy musi iść w parze że znakami poziomym jeśli jednego lub drugiego brak traktowane jest każde miejsce jako normalne
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 12:06   #623
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Dzięki, tak mi się też wydawało. Z drugiej strony, widziałem w Krakowie wiele takich "oznakowań" - farby im brakło czy co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2020, 10:47   #624
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Kolejny "case" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skończyło mi się miejsce na pieczątki w dowodzie. Wymieniać czy olać?
1. Wozić nie trzeba
2. Przegląd i tak dostanę na papierze
3. CEPIK ma wszystkie dane
Chyba tylko jakbym chciał sprzedać auto to ktoś może pytać czy zarejestrowany??
Stary 06-01-2020, 10:58   #625
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Nie musisz wymieniać
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 11:45   #626
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
Przy wyjeździe za granicę i kontroli policyjnej może być problem, chyba że będziesz woził zaświadczenie o przeglądzie i wytłumaczysz wszystko policmajstrowi
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2020, 21:05   #627
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
... nie sądzę abyś Słowakowi coś wytłumaczył.
Ostatnio edytowane przez _harry ; 08-01-2020 o 21:09
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 18:35   #628
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Wszystko mi pani w urzędzie komunikacji wytłumaczyła.
Właśnie złożyłem wniosek o nowy dowód rejestracyjny ponieważ dalej jest wymagany przez polskie prawo.
Został zniesiony jedynie obowiązek posiadania przy sobie na wypadek kontroli ale ogólnie posiadać trzeba.
Stary 10-02-2020, 22:53   #629
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
nic nie rozumiem, przeciez posiadasz tylko miejsc na stempelki nie ma, nawet jak bedzie kontrola to pokazujesz papiur z przegladu i na drzewo
mi sie w 3 autach skonczyly miejsca, papiur z przegladu zwijam w kostke, wkladam w dowod i w droge, jak bede sie wybieral za granice to wymienie jakis jeden ale na razie sie nie zanosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy sprzedazy auta tez bez znaczenia, teoretycznie nowy wlasciciel i tak wymieni dowod
Stary 11-02-2020, 09:31   #630
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Model: Mazda CX30
Rocznik: 2024
Postów: 151
Podczas kontroli masz to gdzieś. Ale właśnie np przy sprzedaży papier (ważny) musi być. Druga rzecz - stłuczka - pani powiedziała że większość ubezpieczycieli wymaga wglądu / ksero dowodu.
Myślę że ma rację bo sam musiałem dowód pokazać jak wymieniałem szybę niedawno z AC.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
