Stary 09-01-2020, 13:17   #11
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost uszczelka pokrywy zaworów
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P0258 u mnie na początku pojawiał się jak robiło się zimno (poniżej 8 st) później już nawet latem. Oprócz checka bezobjawowo.
Po wymianie pompy lepiej (szybciej) mi odpala a także mam wrażenie, że spadło mi spalanie (pierwszy raz na baku zrobiłem 900km w trasie, wcześniej rzadko kiedy przekraczało 800km). Oczywiście błąd już się nie pojawia.
Czy u Ciebie nowa pompa też ma jakby taki bardziej stukający dzwięk? Popychacz jest nowy. Gdzieś tam narzekali na te stukające pompy wysokiego ciśnienia i ta nowa ma bardziej "wyrazisty" dzwięk. Ale wydaje mi się, że ten typ tak ma
Stary 09-01-2020, 13:26   #12
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Nie, nie zauważyłem żeby było ciszej. Z tym że ja popychacz zostawiłem stary. Może miałeś jakąś nieszczelność na tych krućcach i się lekko zapowietrzał? pompa fomoco czy bosch?
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2020, 14:56   #13
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
Bosch, fomoco też ma obok Bosch więc pewnie to to samo. Zerkne jeszcze z tym powietrzem.
Właśnie u mnie na nowej jest głośniej, przynajmniej subiektywnie. Na starej były jakby dłuższe cichsze stuki a tu sa jakby krótsze i głośniejsze.
Stary 10-01-2020, 16:39   #14
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uważać na paliwo bo w listwie jest jego sporo i na oringi wtryskiwaczy. Ja niestety uszkodziłem dwa stare przy zakładaniu listwy, łatwo jest to zrobić. Musiałem dokupić cały zestaw montażowy wtryskiwaczy tylko ASO 160zł mnie to kosztowało ekstra. Same oringi nie do dostania, wymiar bardzo nietypowy.
Chyba jednak będę musiał zabrać się za u uszczelkę na dniach, bo jak na początku była tylko jedna fajka mokra, tak teraz widzę już całkiem sporo oleju.
I teraz jeszcze pytanie czy oringi wtryskow kupować od razu czy jest jakiś sposób żeby ich nie uszkodzić (wogole w jaki sposób one się niszczą? ) i zostawić stare? Samą uszczelkę warto kupić w ASO czy może być nieoryginalna? Bo rozpiętość cenowa od 40 do ponad 100 zł.
Stary 14-01-2020, 15:21   #15
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
Ja kupiłem uszczelkę w aso za bodajże 70zł ale pewnie dobry zamiennik (Erling na przykład) da radę. Ostre krawędzie zgodnie z zaleceniami dałem małą kropkę masy uszczelniającej, reszta złożona na sucho na oczyszczoną powierzchnię i odpukać od jakiś 10tys.km nic nie cieknie (a wcześniej cały silnik był usr*ny olejem od tej pokrywy)
Co do oringów to trzeba uważnie zdejmować listwę i jeszcze bardziej uważnie ją montować, oringi zwilżyć dla poślizgu. Myślę, że na starych da radę zamontować jak się delikatnie będzie listwę montować. Mi się nie udało za pierwszym razem ale teraz myślę, że już dałbym radę na starych złożyć. Ciężko mi jest to wytłumaczyć ale podczas wkładania trzeba takie delikatne ruchy przód-tył wykonywać, bo krawędź otworu jest dosyć ostra i łatwo nią przeciąć oring. Nie próbować skręcać po nasadzeniu listwy tylko rękami zakładać aż dojdzie do głowicy i praktycznie będzie już siedziała na swoim miejscu z możliwie minimalnym luzem (oringi będą w otworach i już nic się nie przytnie). Jakby co mam dwa zapasowe oringi na ten moment mogę jakoś poratować jednym w razie w tylko nie wiem skąd jesteś.
Stary 14-01-2020, 18:05   #16
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
A podaj wymiar tego oringu. Obok mnie jest firma produkująca uszczelki gumowe, może będą mieli coś. Przyszczypnięcie oringu jest widoczne po zamontowaniu listwy? Czy widać że cieknie po złożeniu wszystkiego do kupy?
Stary 15-01-2020, 15:22   #17
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
Próbowałem jak zmieniałem mierzyć i szukać w warsztatach od klimy i katalogach ale takiego wymiaru nigdzie nie mieli. Postaram sie potem zmierzyć jeszcze raz ale jest dosyć nietypowy.
Widoczne nie jest ale jak przyszczypałem (a po zdjęciu wcale mocno uszkodzone nie były) to benzyna lała się po calym silniku sekundy po odpaleniu, nie dało się tego przeoczyć, chociaż mi dobrze wypłukało syf naokoło świec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale wystarczy zajrzeć pod jedną cewkę dla pewności i trochę przegazować motor czy nie cieknie (pompa da pełne ciśnienie wtedy).
Tak szczerze ja bym nie kombinował w razie czego w dobieranie nawet zbliżonego rozmiaru, ciśnienie tam jest pokaźne a jak puści na gorącym silniku to może być nieciekawie. Wyglada jak te zielone oringi od klimatyzacji ale co to za materiał to nie wiem.
Powodzenia, daj znać jak wymienisz!
Stary 17-01-2020, 18:59   #18
pawelek2611
Zarejestrowany: 31-08-2017
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 36
Uważać na paliwo bo w listwie jest jego sporo i na oringi wtryskiwaczy. Ja niestety uszkodziłem dwa stare przy zakładaniu listwy, łatwo jest to zrobić. Musiałem dokupić cały zestaw montażowy wtryskiwaczy tylko ASO 160zł mnie to kosztowało ekstra. Same oringi nie do dostania, wymiar bardzo nietypowy. A tak poza tym to było spoko i już kilka tysięcy przejechało, wszystko suche (pojechałem bez masy uszczelniającej, tylko mała kropla na ostre rogi uszczelki tak jak zaleca producent, uszczelka z
Witam. W które ostre krawędzie dawałeś masę?
Masz może jakaś schemat w jakiej kolejności dokręcać pokrywę i z jakim momentem.
pawelek2611 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 19:40   #19
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Poniżej. Na Yt jest też ładnie pokazane. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2020, 06:45   #20
pawelek2611
Postów: 36
Danielo_82 Co to za program?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
