Stary 04-01-2020, 14:26   #1121
saucio
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 5
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy PTC
Problem rozwiązany.
Brakowało sterowania z GEM więc dołożyłem odpowiednie przewody (brązowy do małej kostki pin 9 i czarny do dużej kostki pin 5).
Zasilanie z bezpiecznikami było w samochodzie.
Zegary mam przedliftowe z małym pomarańczowym wyświetlaczem i żadne informacje na temat PCM się nie wyświetlają.
saucio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 17:45   #1122
deamian_pl
Imię: Damian
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Focus m
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Postów: 10
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu post 110 jest fotka gdzie najczesciej sie znajduje wtyczka , z tego co pamietam to klima z Climatronik zawsze ma wtyczke [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niestety, okazalo sie ze wtyczki do sterowania nie bylo, nie moglem jej odszukac wiec poddalem sie i zwrocilem sie do mechanika przy dzisiejszej wizycie. Co prawda z dorobieniem wiazki i aktywacja bedzie mnie to kosztowac kilka groszy, ale przynajmniej bede mial zrobione. Myslalem ze ogarne sam, ale wyszlo jak wyszlo.
Wniosek prosty: mozesz miec bezpiecznik i zasilanie, a nagle sie okaze ze brakuje najmniejszego kabelka ;-)
deamian_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2020, 19:01   #1123
Rafal_94
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-08-2019
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 14
Ja montując to u siebie już myślałem, że będę musiał dorabiać wtyczkę sterowania choć odpowiednie piny z GEM-u wychodziły.
Z kumplem pół godziny szukaliśmy wtyczki, były 4 inne wolne pewnie od bluetooth i innych a tej za nic nie umieliśmy znaleźć, była schowana za plastikami szczelnie ukryta między radiem a klimatronikiem. Mimo zdemontowania go nie było jej totalnie widać z żadnej strony
Rafal_94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 13:09   #1124
deamian_pl
Imię: Damian
Model: Focus m
Postów: 10
U mnie skonczylo sie na 150 pln za dorobienie wiązki i 200 pln za aktywacje.
Natomiast zmiana jest fenomenalna. Polecam każdemu kto się zastanawia. Komfort korzystania z samochodu wzrasta niewyobrażalnie ;-)
Stary 10-01-2020, 13:20   #1125
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,069
pierwszą kwotę rozumiem, bo przewody miedziane o tej średnicy są drogie a tu jeszcze robota, ale za aktywację....
Stary 10-01-2020, 13:28   #1126
deamian_pl
Imię: Damian
Model: Focus m
Postów: 10
Niestety, taki urok serwisow w stolicy ;-) Nie narzekam, jestem zachwycony efektem ;-)
Stary 10-01-2020, 13:50   #1127
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Te przewody już były, trzeba było dorobić tylko GEM -> PTC i zaptaszkować w kompie.
Napisał deamian_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, ze temat jest stary, ale dopiero teraz sie za to wzialem.
Mam:
-Bezpiecznik pod maska
-Grube przewody zasilajace przy nogach pasazera
-Climatronik
150 bym dał za sam montaż PTC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo ponad godzinę z tym walczyłem, szkoda pleców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 13:55   #1128
Antej
Postów: 9,069
zakładałem PTC do mk2 do godziny mi to zajęło (instalacja była)
Stary 15-02-2020, 21:25   #1129
Ziele1985
Zarejestrowany: 15-02-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 40
Do mk3 z 2011r z prostokątym otworem pasować będzie ta? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdzieś czytałem że ten numer jest do cmaxa. Czy da się zobaczyć po zdjęciu osłony pod nogami pasażera jakiej wersji mamy sterownik wentylacji?
Ziele1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 21:31   #1130
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zapraszam do właściwego tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
