Stary 10-01-2020, 22:06   #551
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
Panowie, idzie jakoś sprawdzić jaką mam wgraną wersję (aktualizację) modułu BT/VC+USB w Focusie mk3 2012r? A może gdy będę chciał zaktualizować to wywali mi, że mam już takową wgraną?
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 22:16   #552
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
wywali
Stary 17-01-2020, 17:29   #553
Rafal2310
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-08-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
BT zaczęło mi wariować. Auto i telefon się paruje i po pewnym czasie bt przestaje przesyłać dźwięk z telefonu i jest cisza. To samo tyczy się połączeń. Czy aktualizacja pomoże? Jak tak to poproszę o link do aktualizacji przez USB. Mondeo mk4 2012 z convers + fabryczna nawigacja. I czy ma ktoś aktualizacje mapy aby wgrać na kartę?
Dziękuje
Rafal2310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2020, 17:36   #554
Szafka81
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-12-2019
Model: Smax
Witam wszystkich
Pewnie odgzewany kotlet ale szukam i nic nie moge znalesc.
Mam problem z BT.
Radio NX DVD org modol byl 7s7t-19g488-ae
Zamienilem na cs7t-14d212-ad.
Wyczytalem ze modol 212 nie wymaga aktualizacji.
W forscanie pozmieniane i radio modol widzi.
Problem polega z dzwiekiem.
Pliki z usb z muzyka widac ze czyta ale brak dzwieku
Po sparowaniu tel za pomoca BT brak dzwieku w glosnikach , choc widac ze na tel gra.
Rozmowy tel brak dzwieku w glosnikach , mikrofon dziala.
Czy jest ktos w stanie mi pomoc?��
Czy chodzi moze o zamiane jakis kabli na kostce?
Z gory wielkie dzieki za jaka kolwiek pomoc.��
Szafka81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2020, 18:14   #555
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Miałeś moduł mono,a zainstalowałeś moduł stereo.Instalacja jest do przerobienia.
Wszystko jest pięknie opisane co i jak w tym wątku:
Stary 07-03-2020, 17:47   #556
marko13
Imię: marek
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: galaxy
Silnik: 2.tdci
Postów: 7
Witam wszystkich, mam problem z aktualizacją BVC zmieniłem moduł 488 Bx na 112 BM wiązka przerobiona radio travelpilot fx spolszczone itd.próba wgrania aktualizacji kończy się fiaskiem czekam,czekam i czekam pasek postępu sobie leci a zero efektu. Zostawione dwa pliki z językiem (B) ,oczywiście pen sformatowany fat32 atrybut tylko do odczytu usunięty. Już mi się skończyły pomysły fakt że robiłem to na uruchomionym silniku ale to chyba nie ma negatywnego wpływu. Proszę o jakieś sugestie jak rozwiązać problem...
marko13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 08:18   #557
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
spróbuj inny pendrajw, najlepiej jakiś staroć znajdź, np usb2.0, 1gb
Stary 09-03-2020, 18:15   #558
marko13
Imię: marek
Model: galaxy
Silnik: 2.tdci
Postów: 7
Dziękuję ślicznie ,faktycznie wsadziłem Kingston 512 m i poszło bez problemu. Po aktualizacji nie mam możliwości przesyłania muzyki przec bluetooth choć czytałem że taka możliwość powinna być 🤔 jeszcze zostaje zmiana w aucie bo sypie błędami po zmianie BVC.
Stary 09-03-2020, 18:20   #559
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Napisał marko13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu jest problem, niski soft
Stary 10-03-2020, 00:41   #560
marko13
Imię: marek
Model: galaxy
Silnik: 2.tdci
Postów: 7
Dzięki za sugestie...wrzuciłem 4.1 ale jak nie było przesyłania muzyki przez bluetooth tak nie ma... Muszę do kogoś podjechać co by zrobić zmiany w bcmi bo mam elm viakena i forscan z licencją ale nie mogę zapisać zmian,odczytuje wszystko a przy zapisie nic się nie dzieje nawet pasek postępu nie rusza.
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
