Stary 07-01-2020, 19:19   #21
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Tylne światło przeciwmgielne jakie zamontować ?
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...arduino nano jest calkiem zgrabne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o to, że obecnie planujemy wykorzystanie modułów przekaźnikowych. Potrzebne są też zasilacze 12V->5V.
W wersji pierwotnej wkładałem przekaźnik płaski jednostykowy do wewnątrz bez żadnych dodatkowych układów i było to zgrabne. Nie było potrzebne zasilanie 5V, bo układ Sławka był na 12V.
Teraz będą 3 kawałki do umieszczenia w 1 pudełku... Może mieć rozmiar kartonu do butów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2020, 19:14   #22
dorianw89
Imię: Dorian
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: kuga [Escape]
Postów: 30
jak dla ciekawskich jak ja montowalem przeciwmgłowe światło tylne zastanawiałem sie ktora lampe na allegro kupic do kuga I czy II wybrałem i do I i pasowała idealnie a cały szkopuł w tym żę była o 100zl tańsza.
Powiedzcie mi gdzie szukać europejskiego przełącznika świateł z tylnymi przeciwmgłowymi? na allegro widzę tylko niby do kuga II a jakies sa dziwne (stare)
Ostatnio edytowane przez dorianw89 ; 08-01-2020 o 19:17
dorianw89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2020, 20:12   #23
Postów: 18,052
Napisał dorianw89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
j...Powiedzcie mi gdzie szukać europejskiego przełącznika świateł z tylnymi przeciwmgłowymi...
Do Escape jest potrzebny taki od Focusa MK3.
Stary 08-01-2020, 23:29   #24
mako142
Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Escape
Silnik: 2,0
Postów: 65
Witam, ja jak kupiłem mojego Escape to magicy zrobili przeciwmgielne w jednej lampie tylej zamiast cofania. Nie dawało mi to spokoju więc podłączyłem tak jak fabryka dała i mam dwie lampy cofania. Dokupiłem też dwie lampy w zderzak w serwisie i podłączyłem. Wpiołem się do przełącznika świateł. Oczywiście dałem zabezpieczenie i przekaźnik. Nie zmieniałem przełącznika bo mam tam otwieranie klapy. Przełącznik świateł przeciwmgielnych świeci mi na pomarańczowo tylko na nim nie mam światełka na liczniku. Jednak przeciwmgielnych używa bardzo rzadko. Mnie to rozwiązanie pasuje. A tak przy okazji , dorobiłem skrzynkę z zegarem sterującym, kupiłem gniazdo i wytczke USA i hula !!!!! Tak dla informacji w Naszych serwisach chyba nie ma grzałek silnika na 230 V.
mako142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2020, 22:10   #25
dorianw89
Imię: Dorian
Postów: 30
z focusa jest z regulacją świateł na środku a ja mam udało mi się znaleźć z ford mondeo mk5. gdzie tego niema.
tak przy okazji jak się reguluje światła mijania chodzi mi o wysokość świecenia podczas jazdy.
Stary 09-01-2020, 22:33   #26
Postów: 18,052
z focusa jest z regulacją świateł na środku a ja mam udało mi się znaleźć z ford mondeo mk5. gdzie tego niema...
1) Przełączniki świateł z Mondeo MK5 (Edge, E-max MK2 itp) NIE NADAJĄ SIĘ do Escape. Przełączniki w rodzinie MK5 są "czysto elektryczne", tzn. każdy przycisk ma wyprowadzony odrębny przewód sterujący dla danej funkcji. Przełącznik do Escape (i wszystkich innych pojazdów na platformie Focusa MK3) są "komputerowe", tzn. mają wyprowadzoną jedynie magistralę LIN, po której jest posyłany komunikat jaka funkcja została "naciśnięta". NIE DA SIĘ ZAMIENNIE STOSOWAĆ TYCH DWÓCH RODZAJÓW PRZEŁĄCZNIKÓW!
2) Oczywiście do Focusa MK3 są dostępne przełączniki właściwego rodzaju (do reflektorów z automatycznym poziomowaniem). Na przykład aktualnie taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To, że większość aktualnie na Allegro jest pod "zwykłe lampy" do FF3 nie oznacza, że nie ma FF3 z xenonami...
Stary 10-01-2020, 22:28   #27
dorianw89
Imię: Dorian
Postów: 30
Dzięki jak zwykle za wyczerpującą odpowiedź. Ostatnie pytanie z serii świateł czy w Escape nie ma regulacji poziomowania świateł? Mam zwykłe lampy i w sumie jeżdżę min już 3 lata i ciągle mnie to zastanawia jak może nie być poziomowania, albo ja jeszcze tego nie znalazłem. Mam przełącznik taki jak podesłałeś tylko oczywiście bez włącznika świateł przeciwmgielnych tylnych.
Stary 10-01-2020, 23:00   #28
Postów: 18,052
....czy w Escape nie ma regulacji poziomowania świateł? ....
W całej Ameryce nie ma. Nie tylko w Escape.
Stary 15-01-2020, 16:05   #29
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
kuga 1, 2, focus 2, 3... wszytsko jeden ciort z tym przeciwmgielnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał mako142 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są, są, nawet wrzucalem numery z mondeo (gdzies w watku o grzalce) bywały tez w galaxy i smaxie (znajdziesz na allegro)
Ostatnio edytowane przez zenq ; 15-01-2020 o 16:09
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 22:38   #30
waldi.66
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 04-07-2019
Model: escape
Silnik: 2,5
Postów: 4
Możesz wrzucić zdjęcie tego przełącznika gdzie go umieściłeś. Mam na razie zrobioną prowizorkę, ale muszę to jakoś uporządkować do następnego przeglądu. Tez mam otwieranie klapy bagażnika w przełączniku świateł i jego wymiana, żeby pogodzić przeciwmgielne i otwieranie klapy chyba nie wchodzi w grę.
waldi.66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
