Stary 11-01-2020, 22:06   #1
Nickam
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 18-09-2019
Model: Mondeo mk5
Postów: 6
Domyślnie gasnące światła oświetlające droge pod lusterkami
witam,
mam pytanie czy może ktoś wie gdzie znajdę przekaźnik do halogenów znajdujących się pod lusterkami. W momencie otwarcia i zamknięcia samochodu z kluczyka halogeny pod lusterkami miganą na chwilę. Sprawdziłem miernikiem napięcie podnosi się do około 8,5v ale tylko na 1 sekundę potem jest bliskie zera. wnioskuje że jest problem z jakimś przekaźnikiem lub modułem odpowiedzialnym za podtrzymanie napięcia.
Nickam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 22:32   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: gasnące światła oświetlające droge pod lusterkami
Czy zainstalowałeś sobie diody led zamiast żarówki ?
Stary 12-01-2020, 01:36   #3
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Przecie napisał ze halogenyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2020, 13:22   #4
Nickam
Imię: Janusz
Model: Mondeo mk5
Postów: 6
miga przy ledach i przy żarówkach. Bez niczego też napięcie jest tylko na chwilę. Po prostu to co powinno podtrzymywać napięci jest uszkodzone tylko nie wiem co to jest oraz gdzie to się znajduje
Stary 12-01-2020, 13:29   #5
Postów: 18,073
Napisał Nickam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....to co powinno podtrzymywać napięci jest uszkodzone ...
Gotów jestem się założyć, że nie jest... "To coś" to w dzisiejszych czasach sterownik mikroprocesorowy, przetwornik AD oraz tranzystor FET... Zastosowanie przekaźników znacznie ograniczono od pewnego czasu...
"To coś" nie działające wg oczekiwań Kolegi po prostu wykrywa, iż prąd pobierany przez lampki oświetlenia progu nie spełnia zadanych warunków (za duży/za mały). Czyli albo niewłaściwe źródła świata albo problem w instalacji (np. zwarcie stałe lub częściowe).
Stary 12-01-2020, 13:36   #6
Nickam
Imię: Janusz
Model: Mondeo mk5
Postów: 6
czyli sam tego nie naprawie. Kilka razy widziałem że świeciło się prawidłowo
Stary 12-01-2020, 15:53   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dla mnie zastanawiające jest,że obie lampki tak robią.To sa dwa oddzielne moduły drzwiowe.Nie chce mi się wierzyć w to ,że oba są uszkodzone...
Stary 12-01-2020, 16:04   #8
Nickam
Imię: Janusz
Model: Mondeo mk5
Postów: 6
skoro tak to zastanawiam się gdzie szukać przyczyny
ostatnio otworzyłem pokrywę bezpieczników pod maską po dociskałem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki i zaczeło działać. Niestety długo to nie trwało. One raz świecą raz nie świecą niestety częściej nie świecą
Stary 12-01-2020, 16:09   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ręczny oczywiście masz wciśnięty ?
Niektóre wersje softu tego wymagają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2020, 09:58   #10
tate00
Zarejestrowany: 12-06-2008
Model: Mondeo MK5,
Silnik: 2.0 TDCi 180KM / 209 KM,
Rocznik: 2015,
Postów: 76
Podłącze się pod ten temat.
Mam taki błąd : B1166 - sygnał wyjściowy prawej lampki oświetlenia progu, obwód zwarty do akumulatora lub otwarty.
Oczywiście podświetlenie nie działa z obu stron, gdzie szukać przyczyny ?
tate00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
