Stary 12-01-2020, 09:49   #921
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Owszem najlepszym rozwiązaniem jest remont ale z płukania można spróbować jeśli się pierścienie zapiekly jest szansa że się odmocza koszt nie jest duży jak nie pomoże to nie zaszkodzi więc uważam że gra warta świeczki,
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 10:56   #922
darkmen72
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
Jeżeli faktycznie cena remontu to 2000 to chyba lepiej zrobić remont silnika. Płukanka jest dobra w momencie gdy silnik jest w stanie dobrym a chcemy jedynie usunąć nieczystości zalegające w jego środku przed planowaną wymianą oleju. A tak to kolega wyda 500 zł ( płukanka + nowy olej + filtr+ robocizna ) a pewno i tak nic nie pomoże.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
darkmen72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 11:04   #923
Piotrek Wielos
Model: Mondeo MK4
Postów: 377
Napisał darkmen72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak Ty naliczyles 500zl?
Plukqnka 50-80zl
Filtr 30-50zl
Olej ok 200zl
Robocizna?? Proszę Cię nie potrafisz sam dolać płukanke? A jeśli nawet nie masz możliwości wymiany samodzielnie oleju to w warsztatach za taką usługę nie kasuja 200zl
Na jakiej podstawie stwierdza sz że silnik jest w złej kondycji, nikt go jeszcze nie rozebrano więc są to tylko domysły tak samo realne jak za pieczony pierścień.
Wiadomo autor zrobi jak uważa ale moim zdaniem warto zaryzykować te 300zl
Stary 12-01-2020, 11:31   #924
darkmen72
Imię: Dariusz
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
Uważasz że jeżeli silnik bierze 1 litr na 1000 km to jest w dobrej kondycji? Przerabiałem to na tym samym silniku i też warsztat użył płukanki potem nafty i skończyło się na remoncie. Autor problemu zrobi jak uważa.
Stary 12-01-2020, 11:36   #925
Piotrek Wielos
Model: Mondeo MK4
Postów: 377
Nie uważam że jest w dobrej ale nie uważam też że jest w złej, uważam że warto spróbować, jednak ta decyzja należy do właściciela i zrobi jak uważa
Stary 12-01-2020, 15:23   #926
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Nie przesadzaj 1 litr na 1000 km to masakra. Na autostradzie z predkosciami autostradowy i pewnie lyka jeszcze wiece. Ktos przy takim poborze oleju chce robic plukanke na pewno nie wid,ial zapieczonych pierscieni w tloku, ktore trzeba wyrywac na sile w kawalkach. Poza tym jak sie pierścień zapiecze w danej pozycji na tloku to następuje jego wieksze zuzycie z tej strony ktora wystaje bo pierscien nie pracuje. Pierscien sie po prostu sciera i nie ma jak uszczelniać. Plukanka jest dobra jak koledzy wyzej wspomnieli na czyszczenie silnika kiedy jest w dobrym stanie i pierscienie jeszcze nie stoja. Same pierscienie to nie wszystko. Sa jeszcze kanaliki w tlokach odprowadzające olej ktore sa tak zasyfione ze trzeba je udrażniać wiertelkim.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 20:44   #927
arek758
Imię: Kazek
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 27
No cóż, borykam sie z myslami.. dodatkowe testowanie zmiany olejów, plukanie generuje dodatkowe koszty a nikt nie daje gwarancji ze bedzie lepiej .. przy braku szczescia bedzie remont plus wczesniejsza kasa wyrzucona w bloto...
Ustabilizuje mi sie trochę w pracy to poszukam dopytam i oddam na remont. Po sfinalizowaniu wszystkiego dam znac .
arek758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 20:54   #928
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Też jestem zdania, ze jedynie remont uzdrowi Twoje auto, ale obawiam się, że na 2000 się nie skończy. Przeważnie jest to znacznie więcej.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 21:29   #929
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
jezeli sam dół tzn pierscienie bedą zmieniane i wszystkie czesci przy rozbiórce tzn uszczelki sruby itp,to powinien sie zmiescić. Ciekawe ile chce mechanik za taka robotę.
Stary 14-01-2020, 09:57   #930
szkolny
Avatar szkolny
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Panowie-jaki olej lać do durateca żeby odsunąć w czasie naprawę silnika-mam od niedawna Maksia i zbyt mało przejechałem żeby stwierdzić czy mój silnik bierze olej-jest szansa że nie bo po 1tyś/km nie ubyło i niechby tak zostało-olej zalany jeszcze w serwisie za granicą i nie wiem jaki bo pisze tylko Motoról 5W30,dla świętego spokoju wymienię na jakiś dobrej jakości.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:21.
