Stary 12-01-2020, 11:25   #161
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
A w KRK jest kolega co sobie sam zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Paweł koduje - to, co wymaga dostępu dealerskiego - przy pomocy Łukasza albo mnie. Marek @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zna Łukasza (nawet się kiedyś cieszył, że niedaleko od pracy...). Natomiast kolega Tomek raczej Łukasza nie zna (no chyba, że ze słyszenia...). Łukasz nie jeździ po warsztatach w celu zakodowania (zajęty człowiek...). Ja do Krakowa tym bardziej.
Kolega Marek dobrze wie, ze umówić się na termin z Łukaszem bywa dużo większym wyzwaniem niż np. w Ford Sławek. Do tego robota w "normalnym serwisie" (podnośnik i inne gadżety pomocne przy robieniu układu hamulcowego...) to trochę inna robota niż robota fachowa, ale bez gadżetów...
To tyle w temacie możliwości w Krakowie. Jak ktoś zna warsztat kodujący IMMO i chętny do takiej roboty - najprościej podać a nie krygować się...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-01-2020 o 11:38
Stary 12-01-2020, 11:37   #162
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Ja to wszystko rozumiem . Nie mniej nie ma problemu aby zrobić to w dowolnym serwisie w okolicach danego miejsca zamieszkania pomijając a.......ę . I tylko tyle
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-01-2020, 11:42   #163
Postów: 18,056
....Nie mniej nie ma problemu aby zrobić to w dowolnym serwisie w okolicach danego miejsca zamieszkania ...
Sugeruję obdzwonić "dowolne serwisy" i zamieścić stosowne uzyskane odpowiedzi. Będzie konkretniej i konstruktywniej. Udzielanie odpowiedzi w cudzym imieniu do niczego nie prowadzi. Znam tu sytuację "ciut" dokładniej...
Stary 12-01-2020, 14:43   #164
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Tak, chyba się skończy "Sławkiem" i Tadeuszem, pod warunkiem, że... pompa będzie kosztować sensowne pieniądze. Te amerykańskie, których numery podawał kiedyś Paweł nie mają immo, więc trzeba kupić EU po lifcie. A tych na razie na rynku brak. Albo ja tak dobrze szukam. :-D
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 17:24   #165
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no tak Ty masz EU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Będą chłopaki musieli znaleźć jak chcą Tobie założyć ją
Stary 12-01-2020, 20:09   #166
Postów: 18,056
...chłopaki ...
"Chłopaki" to zwykle niczego nie "znajdują"... Albo proponują nową część od Forda albo trzeba im przynieść we własnym zakresie. "Chłopaki" prowadzący normalny biznes zwykle są wyczuleni na kwestie gwarancyjne...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Marku, ja tam na razie skupił bym się na tym, czy aby na pewno nie da się ograć poliftowej pompy dowolnego pochodzenia stosownym softem EU. Nie wydaje mi się by musiał tu być problem. Może i jest - ale jak się nie wykona próby, to będzie to ciągle przypuszczenie i ryzyko (w sensie projektowym)...
Stary 12-01-2020, 20:24   #167
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
w ogóle nie myślałem o ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2020, 20:27   #168
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Odgrywanie pompy abs jest cokolwiek śliskie...
Stary 12-01-2020, 20:33   #169
Postów: 18,056
... śliskie...
Było ćwiczone nawet ogrywanie pomp przedliftowych poliftowym softem ze stop&go... Przeżyły i w tę i z powrotem (bo się buntowały na dodatkowe obowiązki)...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nic nie było napisane o ASO. Każdy normalny szanujący się warsztat zważa na kwestie gwarancyjne montowanych części...
Stary 12-01-2020, 20:38   #170
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
no jest tam niepewność . Ale jak ktoś ma do dyspozycji kilka pomp to tam może sobie ryzykować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW
kolega uśmiercił wczoraj dwa radary od ESCAPE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Trzeba będzie reanimować na stole o ile się da . Oczywiście stosowna pomoc przy przywracaniu do życia tych radarów miał ale koledzy z RU tez polegli ...
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
