Stary 12-01-2020, 17:10   #21
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Jaki rozrzad 2.0 tdci
Napisał Piotrek Wielos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile razy w życiu spotkałeś się że ktoś w taki sposób kontrolował rozrząd?
Ja tak robię. Tak mnie nauczono w warsztacie w którym miałem praktyki i w którym krótko pracowałem po ukończeniu szkoły.
Pozatym kontrol rozrządu jest przeprowadzana ( czy też powinna) w ASO zgodnie z kartą czynności obslugowych pojazdu.
Zresztą jak robię komuś rozrząd to sprawdzam po około 1 km czy wszystko jest ok.
Tak to wygląda zgodnie ze sztuką
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 17:25   #22
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy wymianie jak najbardziej się zgodzę że się kontroluje to jest norma, ale w tym przypadku nie ma mowy o żadnym zużyciu.
Nie odbierz mnie ze się czepiam ale w wielu autach zdjęcie osłony górnej rozrządu jest naprawdę utrudnione i szczerze wątpię żeby któryś mechanik to robił, nie mówię że każdy ma takie podejście. Jeśli miałbym stawiać to raczej w ASO częstotliwość takich prac będzie najmniejsza
Nie wspominając o dolnej obudowie do której często trzeba zdjąć pasek osprzętu i koło pasowe z wału korobwgo w to nie uwierzę że ktoś robi nie mając w planie wymianę rozrządu, co najwyżej poparzy na górę paska, sprawdzi jak on wygląda i tyle, napinacz i pompa wody pozostaje. A już był temat że pompy wody nie wytrzymują takich przebiegów deklarowanych, a jak się napinacz rozleci tak samo zniszczy silnikmimo iż pasek będzie wyglądał jak nowy
Ostatnio edytowane przez Piotrek Wielos ; 12-01-2020 o 17:29
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 20:30   #23
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Zdjęcie górnej osłony jest bezproblemowe prawie w każdym silniku. A wtedy prawie wszystko jest na widoku. Piszesz o napinaczu. Przeciez każdy napinacz mechaniczny i większość hydraulicznych ma znaki naprężenia wstępnego. Wystarczy lusterko teleskopowe a w najgorszym wypadku endoskop i można sprawdzić czy znaki są na miejscu. Zresztą często po zdemontowaniu wszystkiego trzeba się posilkowac takimi rozwiązaniami bo się głowy nigdzie nie wcisnie.
Z pompą wody to samo. Dolna osłonę można odkręcić i odchylic żeby sprawdzić czy się nie poci na oszczelniaczu a jak za dużo z roboty to endoskop i od góry...
Przy okresowej kontroli trzeba jeszcze sprawdzić czy smar z rolek nie wyłazi i tyle.
Dodam od siebie, że większość pasków po 180/240 kkm wygląda naprawdę ładnie. Ale łożyska rolek są już często zużyte ( lekki luz ) czasami pompa nosi ślady nieszczelności i czuć że łożyska dostały po pupie
Stary 12-01-2020, 20:59   #24
Piotrek Wielos
Model: Mondeo MK4
Postów: 377
Właśnie o to mi chodziło że poza skrajnym przypadkami mało kiedy po pasku co kolwiek widać wzrokowo cy ma 10k czy 80k zazwyczaj wygląda podobnie, jedynie co można zweryfikować to jego naciąg chodź też przynajmniej mi się nie zdarzyło by jakoś odbiega od normy, właśnie do tego zmierzam że z diagnozowanie rozrządu który kwalifikuje się do wymiany nie jest proste.
A z drugiej strony dzieląc cenę kompletnego rozrządu wraz z wymianą, doliczajac nowy płyn chłodniczy na te bezpieczne 120k wcale nie jest to jakiś duży wydatek
Stary 12-01-2020, 22:23   #25
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Na pewno niewspomiernie niski w porównaniu z wymianą czy naprawą silnika po awarii rozrządu.
Jednak ja pozostaję przy swoim. Skontrolowanie stanu paska co 30-40 kkm jest nieodzowne.
Pierwszą wymianę radzę robić jak producent przewidział. Chyba że auto użytkowane w mieście, wtedy lepiej skrócić interwały. Zero-jedynkowy styl jazdy obciąża bardzo pasek. Zwłaszcza w silnikach wysokoprężnych w których pompa CR jest napędzana paskiem (pośrednio lub bezpośrednio).
Paradoksalnie bardzo ważny jest też stan paska osprzętu. Kilka miesięcy temu kolega kupił tiguana 2.0 tdi. Mówiłem mu że trzeba wymienić pasek osprzętu, ale ten się uparł, że zrobimy razem z rozrzadem za rok. Trochę poszarzowal a dzisiaj glowica zdjęta, zawory pogiete, jedno denko od tłoka przebite. Za części zaśpiewali prawie 3000€.
A pasek kosztuje 18€
Stary 06-02-2020, 18:25   #26
escortek
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 22-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 18
Przepraszam Panowie za pytanie, ale probowalem odkopac informacje na forum, ale nie znalazlem konkretnej informacji. W przyklejonych tez konkretnego info nie widze, zatem pytam:
Pacjent 2.0 tdci 143KM 2008r., rozrzad wymienialem przy 160kk dokladnie 5 lat temu, teraz dobilem juz kolejne 90kk. Kiedy powinienem wymieniac rozrzad ponownie? Niestety nie pamietam jaki rozrzad zalozylem 5 lat temu.
Czy to juz czas powoli na wymiane?
Dzieki.
escortek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 09:05   #27
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Nikt za ciebie nie podejmie decyzji tak czy nie .
Wymienisz to masz szanse (zaznaczam tylko szanse ) że będziesz miał spokój przez następne lata z rozrządem .
Nie wymienisz (też masz szanse ale nieco mniejsze) że przejeździsz następne drugie tyle.
Stary 07-02-2020, 15:55   #28
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Napisał escortek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki.
Każdy decyduje sam, ale wg. mnie skoro rocznie robisz 15k (a tak wychodzi z tego co napisałeś) to spokojnie możesz pojeżdzić jeszcze te 2-3 lata i wymienić np przy 140-150. 90k to jednak trochę za szybko na wymianę.
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 10:21   #29
LeszekBojek
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 24-12-2019
Model: S max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 7
Domyślnie Wycena
Witam. Panowie mam pytanie , muszę wymienić rozrząd i wysprzeglik bo ubwa płyn hamulcowy. Mechanik wycenił mi sam koszt robocizny na 1,800.00zl. A z częściami prawie 3tys. Co wy na to bo mnie trochę zwalilo z nóg :-)
LeszekBojek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 10:44   #30
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Wycena
Jak byś zrobił rozrząd na fordzie zapłacisz z częściami coś koło 1400 zł
Zdarcie skrzyni około 400-500 zł oczywiście nie na fordzie
Wysprzęglik można łatwo sprawdzić do 500 zł
To byś się zamknął w 2,5 tysiąca
Jak będziesz robił poza ASO wszystko
To z częściami zamkniesz się w niecałe 2 tysiące.
Mowa o samym wysprzegliku i rozrządzie.
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
