Stary 12-01-2020, 18:56   #11
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Domyślnie Odp: nie odpala po naprawie sterownika -wina pompy?
Jeśli chodzi o pompy wtryskowe i regenerację sterowników, pooglądajcie sobie na YouTube gościa PUH OMEGA. Można też zadzwonić i podpowie co i jak. Do sprawdzenia w pierwszej kolejności czy sterownik ma zasilanie. Jeśli ma, sprawdzić czy przy kręceniu rozrusznikiem daje napięcie na zawór dawki paliwa.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 21:48   #12
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 140 km
Postów: 71
Powiem tak jak kolega wczesniej moze cos ze sterownikiem,jak mozesz oddaj na gwarancje, tylko z drugiej strony bledow brak i tu tkwi cala zagadka. A nie chcesz wymienic calej pompy? Masz wtedy pewnosc,ze wszystko gra. Zaprogramujesz i po sprawie. Tylko to bedzie kosztowac.
karmelek88mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nie odpala , pompa wtryskowa , sterownik silnika , zapowietrzenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
