Stary 08-01-2020, 12:56   #41
darkoser0
Zarejestrowany: 03-10-2016
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v zetec
Rocznik: 1998
Postów: 27
Domyślnie Odp: co jest powodem nierównej pracy silnika i szarpania podczas jazdy
Mechanik ten drugi mówił żebym podjechał znowu ale on twierdzi iż przytykal ta gruszę tak dla sprawdzenia ale to nic nie dawało chyba że to nie w tym miejscu robił co trzeba... osłabia mnie już to
darkoser0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2020, 15:38   #42
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Trzeba zablokować przepływ spalin pomiędzy kolektorem wydechowym a ssącym. Nie wiem, o jakiej gruszce myśli ten mechanik, ale odłączanie podciśnienia od zawory EGR może nic nie dać, jeżeli zawór jest zablokowany w pozycji otwartej.
Stary 08-01-2020, 16:59   #43
darkoser0
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 27
Blaszka jest cała,mechanik znowu stwierdził że mimo wszystko ten czujnik ma znaczenie czy zaslepiony czy nie.
Bump: Jest zaslepiony zaraz za ta gruszką bo nigdzie indziej nie może być
Typ Pliku: jpg 1578499252643621615443.jpg (84.8 KB, 12 wyświetleń)
Stary 08-01-2020, 18:58   #44
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,253
Napisał darkoser0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro tak uważa, to niech działa.
A czy sprawdzał, czy nie bierze gdzieś lewego powietrza?
Stary 08-01-2020, 20:53   #45
darkoser0
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 27
Jak chodzi o lewe powietrze jest wszystko w porządku.Zamówiłem ten czujnik używany zobaczymy.
Stary 14-01-2020, 16:58   #46
darkoser0
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 27
Jednak to nie ten czujnik,mechanik rozmawiał z firma i sprawdzał po kolei wszystkie odczyty tego czujnika,przepływomierza również itd. Wszystko w normie.Zgodziłem się na te luzy zaworowe ale nie zrobi mi nie wcześniej jak za 2 tygodnie a i tak nie daje 100% gwarancji, kurr...
Ostatnio edytowane przez darkoser0 ; 14-01-2020 o 19:02
Stary 15-02-2020, 20:47   #47
darkoser0
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 27
Zrobione zostały luzy zaworowe było 5 podpartych pomogło to na tyle że auto nie gaśnie na zimnym ale co do pracy na wolnych pracuje tak samo.
mondeo mk2 , przepływomierz , wolne obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
