Stary 09-01-2020, 20:07   #1321
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślisz, że ASO umie stwierdzić gdzie wymieniłeś olej?
Jak silnik padnie to próbka oleju idzie do laboratorium, jak jest oryginalny to jest OK.
I teraz sobie odpowiedz, czy lepiej dopłacić 50 zł za usługę wymiany oleju w ASO i mieć spokój, czy potem ewentualnie bujać się po laboratoriach i sądach.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2020, 20:13   #1322
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał ŁukaszD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak ci silnik padnie to laboratorium będziesz miał w każdym przypadku.
I cały czas chodzi mi o wcześniejszą wymianę np. po 2 czy 4 tys. km, a nie o przeglądy okresowe.
Poza tym ja sobie olej sam wymieniam, czyli oszczędność w przypadku mojego silnika to prawie 300 zł w stosunku do ASO.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 10:19   #1323
Paproh
Zarejestrowany: 07-01-2020
Model: Focus MK4 Kombi
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 7
Focus Mk4 2.0 Ecoblue Kombi Titanium 17''
Wrażenia po 60 tys jazdy:
Silnik bardzo dynamiczny w każdym trybie jazdy. Oczywiście na sporcie jest najlepiej.
Prowadzenie bardzo dobre i płynne nawet do 180km/h.
Powyżej 140km/h niestety zarówno na letnich jak i zimowych oponach radio muszę podkręcań na fulla.
Brak jakichkolwiek usterek mechanicznych.
Brak problemów opisanych w akcjach serwisowych (obejma przewodu do turbo + linka tylnych drzwi).
Wady:
- łuszczący się lakier na lusterkach po ok 45 tys km-
- Sync 2.5 wiesza się i muli. czasami nie da się odebrać telefonu przy włączonym AA z mapami googla
- tablet przy włączonym AA z włączonymi mapami googla przy 30stC na zewnątrz osiągnął temperaturę 70stC- specjalnie sprawdzałem
- przy jeździe na szutrach często pojawia się komunikat "asystent ruszania na wzniesieniach niedostępny" co skutkuje wyłączeniem również innych systemów. Pomaga restart auta
- automatyczny ręczny czasami samoczynnie się wyłącza
- protektory drzwi są bardzo kruche
- klipsy dywaników zapiekają się na amen
- niewygodny fotel kierowcy. Po 500km jazdy kręgosłup odczuwa
- Adblue trzeba dolewać 3x częściej aniżeli pokazuje komputer
- czasami ciężko utrzymać zadaną temperaturę powietrza w samochodzie
- na podgrzewanych fotelach można smażyć jajka. włączam dosłownie na pół minuty na "jedynkę"
- delikatnie za krótki jest pierwszy bieg. Często przy toczeniu się prędkość jest za mała na dwójkę a już za duża na jedynkę.
- za mały bak
- za mały zbiornik płynu do spryskiwaczy
Pomimo w/w wad, auto uważam za świetny wybór. Miałem latający kamień na autostradzie i totalnie zniszczoną przednią szybę. Laweta itd. Dostałem nówkę Megankę ok 4tys przebiegu i odliczałem godziny aż mi w foce wymienią tą szybę. Dwa różne światy. Kultura jazdy jest bardzo podobna jak w poprzednim aucie Volvo S40 II.
Olej zaświecił się tuż przed planowanym przeglądem. Spalanie 6,8 L przy cyklu autostrada/miasto 90/10. Drugie dno w bagażniku jest genialne. Cały bajzel tam się schowa. Polecam ten silnik w foce. Na drugim przeglądzie w moim ASO byłem pierwszy z tym modelem w kombi więc serwis przyjrzał się Foce dokładnie- wszystko było ok. Dodatkowo podobno 95% ma silniki 1.5.
Co wymieniałem oprócz obowiązkowych rzeczy:
- Klocki - 3mm po 60 tys km
- Pióra
- złamany protektor drzwi
Polecam.
Ostatnio edytowane przez Paproh ; 10-01-2020 o 10:22
Paproh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 22:43   #1324
MariuszFF78
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Ile procent zuzycia oleju pokazuje Wam ford pass. Mi przy 1 tys. km przejechanych "zuzył" 4%, czyli mam 96%.
MariuszFF78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 11:25   #1325
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,796
to nie jest zużycie, a spadek jakości oleju. ja mam 85% po 5k km, ale 80% przebiegu po krk zrobione.
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 14:09   #1326
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał Hartigan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Interesuje mnie w mieście. Mam hatchbacka. Średnio mam ok. 10.5 litra a staram się delikatnie. Na każdym trybie ;P. W trasie dziś 400 km, średnia wyszła 6.3l. 50% ekspresówką 130 km/h i 50% poza. Ale w mieście to masakra. Na ostatnim tankowaniu 45 litrów przejechałem 460 km.
nie sugeruj się wskazaniami sugerowanego biegu, jeździj "na momencie" i odpowiednio dobieraj biegi. EcoBoosty potrafią spalić mało, ale są dużo bardziej wrażliwe na traktowanie niż przeciętny wolnossak.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 21:07   #1327
Tomekcvc
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 62
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja po 6tyś km mam 80%, więc podobnie wskazuje. U mnie trasa i miasto można powiedziec 50/50
Tomekcvc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 17:11   #1328
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Po ok 11tys km od wymiany pokazuje mi 65% "zużycia" oleju.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 17:53   #1329
tryhp3
Postów: 921
Można już w PL zainstalować FordPass w wersji Pro
W tej wersji jest info o żywotności oleju w dieslu 1.5.
Mam przejechane 8 617 km, a żywotność jest oceniana na 67%. Raczej do przeglądu przy 15 tys. wystarczy.
Stary 14-01-2020, 17:56   #1330
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Postów: 237
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54.
