Stary 15-01-2020, 10:17   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: po założeniu gazu pojawia się check engine
O który kolektor chodzi?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 18:51   #12
makanox
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: FOCUS
Silnik: 1.6
Postów: 20
Byłem dziś u gazownika raz jeszcze podłączył pod komputer i stwierdził że mam tam 2 katalizatory oraz 4 sondy. Stwierdził że w sterowniku od gazu BRC może być emulator który trzeba podłączyć do obd. Czyli chyba komputera auta. Tak to zrozumiałem i że katalizator już się prawie zuzyl.
makanox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 20:33   #13
makanox
Imię: Dawid
Model: FOCUS
Silnik: 1.6
Postów: 20
Chodzi o katalizator. Mój błąd od początku myliłem pojęcia.
Stary 16-01-2020, 16:36   #14
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Skoro przed instalacją było ok, to znaczy że po też musi być ok. Jeśli jest inaczej, to masz męczyć gaziarza aż zrobi poprawnie. Skasuj błąd i zobacz, czy na benzynie też się pojawia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:57.
