Stary 15-01-2020, 15:19   #2001
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
1.W ustawieniach CAN czyli gdzie ? W tzw.faktory settings? Możesz napisać ścieżkę albo screena bo nie ogarniam gdzie to jest.
2.Jakiej mocy wzmacniacz mają te radia z Androidem ? bo nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji.
Ostatnio edytowane przez rzeczka0311 ; 15-01-2020 o 15:22
rzeczka0311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 15:33   #2002
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Napisał rzeczka0311 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustawienia Factory Settings -CAN
Stary 15-01-2020, 16:38   #2003
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Jeśli masz BOSION px6 to moc 4x45 RMS 4x30
NIE jestem pewien bo BOSION ma inne oprogramowanie układowe a ten model jeszcze w moje ręce nie wpadł.
Zobacz
Ustawienia/SAMOCHÓD/FACTORY SETTINGS/ W ZAKLADCE CAN.
lub
Ustawienia/ wersja android/ i na przemiennie Kernel i os wersja
I tam szukaj steering wheel button .
Ewentualnie użyj aplikacji wheel
Jak będziesz w ustawieniach pod żadnym pozorem nie dotykaj OPCJI DSP
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 15-01-2020 o 16:41
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 21:55   #2004
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Dzięki za podpowiedź, jak zmieniam te ustawienia w CAN to efekt jest taki że strzałka w prawo przewija raz do przodu raz do tyłu...magia. Chyba wyjmę przyciski z kiery i tam kabelki podmienie.
Buzer już z Canbusa usunąłem rzeczywiście prosta sprawa.
A o moc na wyjściu pytam bo chciałem wymienić głośniki na Premium te niebieskie. W Radomiu akurat mam do kupienia tylko że 2 szt 20wat, a 2szt 25wat i się zastanawiam czy to radio je pociągnie.
Stary 15-01-2020, 22:16   #2005
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Ja mam ALPINE SXE-1750S 280W i moje radio daje radę bez problemów a masz ten sam układ co ja 7851
Stary 16-01-2020, 00:21   #2006
Dersky
Zarejestrowany: 17-08-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 36
Byc moze bylo opisane, ale mam pytanie. Jakiego poducenta radio polecacie, zeby wspolpracowalo z convers+? Sa jakies szczegolne marki czy modele? Canbus ma byc od jakiegos producenta? Przeszukalem forum. Ale nie mige sie dokopac, dziekuje za podpowiedzi...
Dersky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 07:43   #2007
kemoiz
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: Mondeo mk4
Postów: 17
Witam. Piszę z prośbą o pomoc. Posiadam stacje o 9znqczwniu BX-440. (auto Ford Mondeo MK4). Problem polega na tym,że od jakiegoś czasu radio zaczęło wariować. Włączało się kiedy chciało, do tego stopnia, że po zamknieciu auta radio się włącza i rozładowuje akumulator. Przestało działać podświetlenie klawiszy, świecą się tylko diody przy CD.
Poczytałem trochę i postanowiłem coś "popsuć". Wgrałem soft z tego linka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (A4 6.0)
Wszystko ładnie poszło radio działało więc poszedłem dalej i wgrałem z tego linka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
(Android 7.1-maj 201Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wgrało się ale wisi na logo android i nic nie mogę zrobić. Pytanie mam czy jest jakiś pomysł aby uratować radio? Dzięki za jakąkolwiek pomoc.
kemoiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 09:26   #2008
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał kemoiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przez Phoenix zrób kartę z pierwszego linku i umieść w radiu. musisz wyciągnąć radio odłączyć zasilanie . Wtedy znajdź dwa kabelki opisane jako key1 i key2 przyłóż je do obudowy i podłącz zasilanie. To jest procedura wymuszenia bootloader
Odłącz canbus i połącz razem czerwony i żółty .
Tak jakbyś podłączał na stole
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 16-01-2020 o 09:31
Stary 16-01-2020, 09:45   #2009
kemoiz
Imię: Slawek
Model: Mondeo mk4
Postów: 17
Dzięki za szybką odpowiedź. A czy możesz podesłać link do programu Phoenix? Jeśli radio ożyje to czy jest wyższy android do wgrania i co mogło być problemem jeśli chodzi o to że samo się włączało i nie podświetla klawiszy?
Stary 16-01-2020, 09:54   #2010
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Sorry Ty masz w formacie ZIP a nie img tu masz
film jak to zrobić
Jeśli nie da rady to pomyślimy z plikiem img
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
