Stary 15-01-2020, 19:56   #1
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie C1306-A0 po wymianie kabla od czujnika ESP przy kole (brak kontrolki)
Taka sytuacja - jakiś czas temu wyskoczyła mi kontrolka ESP podczas jazdy i podjechałem do warsztatu, diagnoza wskazała czujnik ESP prawy przód i okazało się, że kabelek był przetarty i dyndał. Po wymianie wszystko OK, kontrolki ESP brak.
Teraz mały dylemat - podpiąłem kompa w innym celu, ale przy okazji "rutynowo" sprawdziłem Forscanem i jest jeden, przewijający się już na forum, błąd C1306 - szeczegóły:
===ABS DTC C1306-A0===
Kod: C1306 - Polozenie zerowe czujnika kata obrotu kola kierownicy nie znalezione
Teraz pytanie - czy może być tak, że ten błąd pojawił się przy braku sygnału z czujnika przy kole, czy nie ma takiej opcji i musi to być związane z czujnikiem przy maglownicy? Zastanawiam się, czy to przeoczone usunięcie tego błędu przy naprawie połączenia z czujnikiem przy kole, czy zupełnie niezależna sprawa.
Jeśli to pierwsze, to bym po prostu skasował ten błąd i sprawdził, czy wróci. Jeśli druga opcja, to zastanawiające jest to, że żadna kontrolka się nie świeci, niemniej wtedy podjadę znowu do mechanika na sprawdzenie.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 22:48   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: C1306-A0 po wymianie kabla od czujnika ESP przy kole (brak kontrolki)
Zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu jest pokazane gdzie jest ten czujnik.
Stary 16-01-2020, 08:18   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Sprawdzałeś na zapalonym czy na zgaszonym aucie?
Stary 16-01-2020, 10:06   #4
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Aktualizacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Błąd był przy nawiązaniu połączenia z autem (zapłon włączony, silnik nie).
2. Dziś sprawdziłem odczyty PID przy uruchomionym silniku i po wyłączeniu) i kąt skrętu jest wyświetlany. Za to status modułu ABS pokazuje ERROR (żadnej kontrolki na desce).
Zaryzykowalem skasowanie tego DTC i przy ponownych odczytach nie wraca. Nieważne, czy silnik pracuje, czy nie(kilka prób). Jedynie mod status ciągle pokazuje ERROR.
Może to się jakoś kalibruje, żeby położenie 0 stopni sobie system zachował. Jak ruszam kierownicą, to 0 nie dam rady ustawić. Udaje się tak od -0,4 do 0,7, ale wiadomo, nie mam rąk chirurga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, czy coś tam dalej diagnozować, czy czekać do najbliższej planowej wizyty na przekladkę kół. Zimy nie ma, żebym mógł po prostu na śnieżno-lodowym parkingu sprawdził, czy ESP działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
