Stary 16-01-2020, 09:49   #1351
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Fakt. Mój błąd
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 09:50   #1352
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Wygląda na to, że 4.0 będzie miało zupełnie inny hardware.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 15:28   #1353
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Dokładnie tak jak było między S2 i S3. Chyba nikogo to nie powinno dziwić, że za darmo nikt Wam nie da Sync4.
Stary 16-01-2020, 15:53   #1354
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Jak komuś bardzo zależy na AA przez wifi to można spróbować [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tutaj gość pokazuje jak połączyć się z Audi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Połączyć tel z siecią WIFI samochodu, restart (cholera wie czego bo gość mówi niedokładnie), oczywiście pewnie uruchomić AA i gotowe?.. ktoś spróbuje?
Możliwe, że tylko obecne flagowe modele tel tak mogą zadziałać.
Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 16-01-2020 o 16:07
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 09:20   #1355
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 384
Zrobiłem przesiadkę na FordPass Pro - wreszcie działa jak należy.
Narzekałem na lewy przedni i tylny protektor. Przedni który nie zawsze zaskakiwał się naprawił - od tygodnia działa za każdym razem, natomiast tylny krzywo zachodzi więc będzie do reklamacji.
Dziś widząc piękną mgłę odpaliłem w garażu światła przeciwmgielne przy włączonych światłach automatycznych. Po wyjechaniu wszystko zgasło i przełączył się na dzienne. Załączenie przeciwmgielnych było możliwe po ręcznym wybraniu świateł mijania. Może to oczywiste dla części użytkowników, ale w poprzednim samochodzie nie miałem dziennych, a światła mijania załączały się wraz z odpaleniem auta, więc przeciwmgielne zawsze były dostępne.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 09:24   #1356
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Tak niestety działa automatyka świateł - tam jest prosty czujnik natężenia światła. We mgle natężenie światła jest duże (chociaż nic nie widać), dlatego automat przełącza się na światła dzienne. I dlatego ważne jest, żeby nie być dzbanem i kontrolować co automat robi - a jak widać na drogach, wielu kierowców ma to w nosie i ciśnie we mgle na DRLach.
Póki co słyszałem tylko o BMW, które chce dodatkowo zrobić rozpoznawanie mgły kamerką.
Stary 17-01-2020, 10:14   #1357
forger
Postów: 384
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W niektórych samochodach przynajmniej wraz DRL załączają się tyle światła, ale nie w Focusie, więc tym bardziej tak jak piszesz trzeba kontrolować co automat robi. Z drugiej strony zauważyłem, że czujnik światła w Focusie stosunkowo szybko załącza światła mijania w porównaniu do innych samochodów z automatyką. Ponadto mój Focus ma czujnik deszczu i załącza podczas opadów światła mijania.
Ostatnio edytowane przez forger ; 17-01-2020 o 10:20
Stary 17-01-2020, 10:20   #1358
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w żadnym nowym tak nie jest z tego co wiem - to jest pozostałość z czasów, kiedy przepisy o DRL miały trochę inny kształt. Potem ktoś mądry inaczej wymyślił, że DRL mają być tylko z przodu, podobno "żeby lepiej było widać światła stop".
Stary 17-01-2020, 11:04   #1359
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
A ja w Mondeo musiałem włączać światła po zapaleniu. No proszę Cię, nie wierz aż tak automatyce. W Focusie dość dobrze działa ta automatyka świateł, ale i tak czasem sam zmieniam na mijania.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 12:13   #1360
forger
Postów: 384
Napisał potraff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Staram się właśnie nie wierzyć do końca automatyce i obserwuje co się dzieje podczas jej pracy - dziś zauważyłem, że automat wyłączył przeciwmgielne a innym razem zaczął padać deszcz i chciałem załączyć światła mijania, a automat już to zrobił najwyraźniej na podstawie czujnika deszczu, bo ciemno według mnie nie było.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
