Stary 14-01-2020, 08:30   #5241
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
wiazka do przerobienia na stereo, radio owalne sony o i le jest to do aktualizacji
Stary 14-01-2020, 11:21   #5242
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
ktoś będzie chętny na sprawdzenie mojego modułu 8M5T19C112AH + aktualizacja? oczywiście pokrywam koszty wysyłki w obie strony. jakby co proszę pisać na priv. dzięki
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 18:28   #5243
zack74
Avatar zack74
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-01-2017
Model: mondeo MK IV
Postów: 51
Napisał Martinaz667 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie wymieniłem w mondeo stary moduł na ten z usb - nokia 8M5T-19C112-AH, wiązka i kabel usb od speca z forum, radio to blaupunkt nx, aktywowałem elmconfigiem bt/vc high+usb+btaudio+navi, zrobiony także restart prądowy i ciągle nie działa, nie wykrywa pendrive i btaudio... telefon działa, ale jakość mikrofonu tragiczna.
moduł walnięty?
https://zapodaj.net/7a400e2126b95.jpg.html
a wrzuciles update modulu? jest o tym temat.
zack74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 20:10   #5244
Martinaz667
Postów: 83
chciałem, ale nie startuje z updatem. nie widzi żadnego pendrive, pomimo zapalonej diody na penie.
Stary 29-01-2020, 16:57   #5245
jarekeu
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: Ford mondeo
Silnik: 1.6
Postów: 12
Witam. Mam moduł bluetooth, manetke i mikrofon. Rozumiem że wiązka od focusa mk3 będzie pasowała do radia 6000cd. Skąd wziąć wtyczkę do podłączenia mikrofonu w podsufitce i w module?
jarekeu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 08:53   #5246
michael133
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 16
Witam wszystkich.
Przymierzam się do zainstalowania w swoim aucie modułu BT/VC. Przeczytałem większość tego wątku, ale nadal mam wątpliwości.
samochód: Mondeo MK4 04.2009 (Trend + GoldX)
-radio: standardowe zaokrąglone 6000CD o numerze 8S7T-18C815-AA (prod. 04.2009)
-wiązka z tyłu radia nie posiada białego i brązowego kabla, o których mowa w instrukcji pdf z 1 posta (czy są konieczne?)
-instalacje BT mam (tzn złącze nad schowkiem pasażera, kabelek do mikrofonu w podsufitce - tylko nie wiem czy nie kończy się gdzieś w słupku)
-pajączek 22 pinowy: 8G9T-14N000-CB (prod: 03.2009)
- w schowku znajduje się wejście AUX
Interesuje mnie tylko bluetooth, bez USB (czyli przyglądam się tym z numerami 48Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Czy w powyższym układzie można zainstalować moduł bluetooth serii 7S... (7S7T-19G488-AE: bo taki mogę mieć od ręki), czy konieczny jest 8S...?
edit: czy, jeżeli moduł musi być serii 8, to czy może być 8M..., np 8M5T-19G488-AK, czy koniecznie 8S...?
2. Czy mikrofon 8M5T-19A391-AB będzie gadał z modułem 7S7T-19G488-AE, czy tylko z modułami z serii 8..?
3. Czy konieczne będzie przekrosowanie pajączka?
4. Czy konieczna będzie modyfikacja kabla idącego do złącza AUX? (rozcięcie i przepięcie).
5. Jak sprawdzić, czy moje złącze bluetooth obsługuje mono czy stereo?
6. manetka do kierunkowskazów powinna być z napisem VOICE, czy z rysunkiem mówiącej głowy?
7. jak sprawdzić czy kabel mikrofonu, który jest w podsufitce jest doprowadzony do końca (tj do pajączka lub złącza BT), bo nie mam pewnosci czy nie jest zakończony gdzieś w słupku, a nie chcę go rozbierać)
8. Czy do mojego radia jest możliwość instalacji modułu, który będzie pozwalał na strumieniowanie audio przez bluetooth, jeżeli tak to którego?
Bardzo dziękuję za pomoc, poniżej zamieszczam zdjęcia numeru radia, złączki z tyłu radia, złączki z bodułu BT oraz pajączka.
Typ Pliku: jpg 20200129_205041.jpg (92.0 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200129_205738.jpg (86.1 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200128_214918.jpg (82.7 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200128_214749.jpg (83.4 KB, 53 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez michael133 ; 30-01-2020 o 11:00
michael133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 13:17   #5247
zack74
Avatar zack74
Imię: paweł
Model: mondeo MK IV
Postów: 51
Napisał michael133 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że chodzi koledze tylko o rozmowy? Bo moduły 488 streamingu nie obsługują.
Jeżeli jest instalacja to spróbować wpiąć moduł oraz mikrofon i zaprogramować w elmconfig
Stary 31-01-2020, 13:46   #5248
michael133
Model: mondeo mk4
Silnik: 16
Napisał zack74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to jest na pewno konieczne? Czytałem w poprzednich postach, że w większości przypadków nie trzeba programować. Od czego to zależy?
Przyjrzałem się swojej istalacji "pajączka" i z tyłu radia. Wychodzi na to, że jeżeli chcę urchomić moduł BT, to będę musiał zamienić/przedrutować swojego pajączka CB na BB (bo mikrofon mam fabrycznie wpięty prosto do radia na piny 10 i 12 (w złączu C4).
Czy dobrze myślę?
Stary 31-01-2020, 14:40   #5249
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Nie trzeba,ale będziesz miał błąd niekompatybilności. Na nic to oczywiście nie wpływa.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 22:17   #5250
rob_in_hood
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 26
Jaka może być przyczyna tego, że po bluetooth gra tylko prawa strona głośników ?
Focus Mk2 przedlift, ale radio Sony polift, moduł CS.. , wiązka przerobiona - wcześniej grało ok.
W menu radia nie znalazłem rozwiązania, balans jest ustawiony dobrze. Problem na różnych telefonach.
rob_in_hood jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
