Stary 15-01-2020, 19:22   #11
kozakkiewicz
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: Fusion/Mondeo Mk5
Domyślnie Odp: Zmiana lamp przednich na europejskie i dołożenie regulacji wysokości świateł
W odpowiedzi na temat, który założyłem.. Nie da się.
Przełącznik europejski, lampy też, podłączony potencjometr z przełącznika do lampy, dodatkowa masa i na lampie zostaje jeden wolny PIN. Po spięciu wszystkiego układ nie działa.
Próbowałem osobiście, próbował Krystianen. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kozakkiewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 22:09   #12
Postów: 18,059
Napisał kozakkiewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Nie da się.
Przełącznik europejski, lampy też, ....
Coś Ci jakoś nie wierzę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie instalacja źle zrobiona. Nie ma innej opcji.
Stary 16-01-2020, 05:24   #13
vegeta777
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: Ford Modeo MK5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 33
Witam jestem w treakcie dokładania czujników i HCM o ile przód już rozgryzłem to dziś będe walczył z tyłem ktoś orientuje się gdzie idzie wiązka z czujnika poziomowania tył ?? wychodzi Mi na to że cofa się w stronę zderzaka tylnego i potem wchodzi do bagażnika ??
Ostatnio edytowane przez vegeta777 ; 16-01-2020 o 05:29
vegeta777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 10:13   #14
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Mam pytanie (nie chce zakladac osobnego tematu o prawie nic) :
Czy jezeli w Fusionie wymienie przelacznik swiatel na przelacznik z innego Fusiona tylko ze taki z wlacznikiem przeciwmgielnym
to bedzie on dzialal od razu czy bedzie potrzebne jego przeprogramowanie ?
Tzn czy beda ponownie dzialay swiatla ? bo przeciwmgielne to osobny temat, wiem.
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 11:18   #15
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
pozostałe funkcje będą działać jak na starym, jedynie przeciwmgielne (czy to tylne, czy przednie) trzeba zakodowac (a tylne jeszcze dokablowac)
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 23:47   #16
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuje kolego
Mam taka koncepcje ze napiecie do tylnego przeciwmgielnego pobiore z przednich halogenow.
Tylko nie wiem jak to prawnie wyglada... pewnie kiepsko skoro normalni ludzie zkladaja wylaczik
tylnego p. mgielnego osobny jak na zdjeciu wyzej .
Tak sobie myslalem tylne p. mgielne zrealizpwac w miejscu listew odblaskowych pod zdezakiem.
W handlu dostepne sa ledy w miejsce tych listew, tylko nie znam natezenia swiatla owych .
Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 16-01-2020 o 23:53
Stary 17-01-2020, 00:45   #17
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał Marcofusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prawo jazdy dostałeś od mikołaja czy znalazłeś?Proponuje się dowiedzieć coby nie dołączyć do grona niepełnosprawnych umysłowo co jeżdzą na przeciwmgielnym tylnym bo jest mgła.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 17-01-2020 o 00:49
Stary 17-01-2020, 10:45   #18
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeciwmgielne tylne ? Podczas mgly ? W zyciu nigdy!
Jedynie wtedy kiedy bedziesz probowal mnie wyprzedzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2020, 22:08   #19
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
To proszę dowiedz się kiedy to przeciwmgielne można użyć zgodnie z przepisami.
Stary 18-01-2020, 16:23   #20
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Pytanie odnośnie podłączenia HCM Na schemacie podanym prze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piny 7 i 19 HCM podłączone są do wiazki sieci komunikacyjnej modułów oznaczenie /14-2/ W którym miejscu najlepiej to podłączyć? Czy podłączenie pod GWM to dobry pomysł?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 18-01-2020 o 17:27
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
