Stary 18-01-2020, 10:00   #331
puchaty
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150km
Domyślnie Odp: Działanie Start-Stop ASS
0,7 jest przy ciepłym silniku i bez wypalania DPF. Latem (z klimą) w jest o +/- 0,1 więcej. Przebieg 120 kkm, automat.
puchaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 20:56   #332
K82
Avatar K82
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 12
"Na luzie" przy rozgrzanym silniku przeważnie 0,3. Klima albo wypalanie dpf albo zimny silnik windują do nawet 1,0 L. ponad 200 kkm, manual. Taka "ciekawostka" po wymianie aku. średnie spalanie wzrosło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jest przyjemnie ciepło wewnątrz auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (silnik szybciej się nagrzewa)
Na razie SS nie będę dezaktywował na stałe ( na światłach przycisk), ale się na tym zastanawiam bo drażni to wielce, kiedy się chce szybciej ruszyć spod świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie do tych co tak już zrobili, czy zaobserwowali jakiekolwiek wady? Czy wyłączenie SS nie wiąże się z niedziałaniem jakiś innych "bajerów"?
Ostatnio edytowane przez K82 ; 20-01-2020 o 20:59
K82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 19:09   #333
Nowy 513
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-04-2020
Model: Mondeo mk5
Smile Odp: Działanie Start-Stop ASS
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum i pewnie już był poruszany temat Start Stop nie raz. Chciałbym zapytać w kwestii co jeżeli u mnie nie działa Start Stop i pokazuje mi się komunikat "Systemy wyłączone w celu oszczędzania akumulatora". Rozumiem, że pewnie mam niedoładowany akumulator i dlatego nie działa mi start stop. Pytanie czy wystarczy doładować akumulator i problem zniknie czy to coś poważniejszego.Ładowałem akumulator 10 h i nie przyniosło to rezultatu. Akumulator był w samochodzie. Proszę o info
Nowy 513 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 21:43   #334
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Czy ten komunikat pojawia Ci się na ekranie Sync3? Jeśli tak, to za kilka dni nie odpalisz auta. Przeżyłem to w zeszłe wakacje, gdy o 23:00 zapakowane po dach auto postanowiło ani mignąć światłami... Skończyło się na nerwowym oczekiwaniu na lawetę o poranku.
Możesz spróbować doładować akumulator, ale szykuj się na rychłą jego wymianę.
Ostatnio edytowane przez cattani75 ; 04-04-2020 o 00:07
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 21:57   #335
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Pamietajcie że akumulatora [EFB]do systemu start stop nie ładujemy zwykłym prostownikiem musi być z funkją AGM i mogą mieć też funkje regeneracji akumulatora
Po wymianie akumulatora trzeba podłączyć kompa i w ustawieniach oznaczć wymiane aku
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Ostatnio edytowane przez mondeo70235 ; 03-04-2020 o 22:00
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 11:36   #336
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to gdzieś opisane na forum? Udało się komuś wyjaśnić kwestię jaki typ baterii wybrać? Ja mam Vartę EFB 75 Ah od nowości i w ustawieniach jakiś typ akku 90 Ah, Więc się zastanawiam co ustawić jak wyminię na nowy akku - planowałem taki sam 75 Ah - nie zmieniać typu - zostawić tak jak było do tej pory?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2020, 19:46   #337
Kuroyasami
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-06-2019
Model: Mondeo Mk5 Liftback
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 29
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżam temat. Mnie dotknął ten sam problem i nowy aku mam 75ah/730A a w typie aku był ustawiony 90ah 800A t8 bodajże. Zostawić tak jak jest i tylko reset zrobić po wymianie czy wybrać wartości najbliższe akumulatorowi czyli 80ah 700a?
Kuroyasami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2020, 17:06   #338
Marcin M75
Zarejestrowany: 17-01-2020
Model: s-max
Postów: 18
Witam Panowie,
Wracam do tematu odpięcia wtyczki do bms, w dwóch zdaniach opiszę temat.
W styczniu 2020 kupiłem s-maxa z 2016 z niemiec bardzo dobrze wyposażony z silnikiem 2.0 diesel 180km. Od razu wyłączyłem SS, akumulator widziałem ze jest oryginalny i dobry EFB 75ah. Nie kontrolowałem w jaki sposób bms utrzymuje stan aku, do momenty pierwszych mrozów i próby uruchomienia webasto - lipa niestety słaby akumulator.
Wymontowałem aku do regeneracji, po pierwszym doładowaniu miał sprawność na poziomie 50%, rozładowałem i naładowałem go 3 razy kolonem 912 w trybie rozszerzonym. Aku odzyskał sprawność na poziomie 75% - a z webastem dalej problem.
Po wykonaniu otworów serwisowych w aku okazało się że w skrajnych celach rozpoczął się etap spływu mas czynnych - ciemny elektrolit - czyli był ładowany za dużym prądem.
Najlepsze że po rozkodowaniu daty aku okazało się że to już drugi, obecny jest z lipca 2017.
Kupiłem teraz AGM 80ah i jak zobaczyłem napięcie spoczynkowe po dwóch dniach to byłem w szoku - 12.4V, a napięcia po uruchomieniach dochodziły do 15.2V (oczywiście forscanem ustawiony odpowiedni aku plus reset).
Jedno jest pewne, inżynierowie mają gdzieś ile wytrzyma aku.
Teraz monitoruję w czasie jazdy forscanem napięcie ładowania i waha się w granicach 14.2-14.6.....
Nie wiem czy może to negatywnie wpłynąć na inne systemy..... zobaczymy....
może też macie jakieś przemyślenia....
Marcin M75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 05:24   #339
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Napisał Marcin M75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to nie oni wyłączyli bms , tylko ty. chyba , ze SS wylaczyles w inny sposob, to zwracam honor.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 28-12-2020, 08:58   #340
Postów: 18,052
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... chyba , ze SS wylaczyles w inny sposob, to zwracam honor.
Jedyny poprawny technicznie sposób wyłączenia start-stop w Mondeo MK5 i pochodnych to zainstalowanie "moduliku" symulującego po włączeniu zapłonu naciśnięcie klawisza... Nic Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o tym nie wspomina, więc zapewne nie ma czego zwracać...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
