Stary 11-01-2020, 15:08   #21
Adi52
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: Ford Focus mk2
Domyślnie Nagłe szarpnięcie podczas jazdy, choinka na zegarach
ostatnio pojawił się u mnie pewien problem z focusem.
Ford Focus MK2 2008 1.6 TDCi 109KM.
Mianowicie raz na jakiś czas (co kilka dni, czasem kilka razy dziennie - bez reguły) podczas jazdy występuje jedno mocne szarpnięcie (jakby silnik się zatrzymał?) prędkościomierz i obrotomierz zjeżdżają do zera i pojawiają się wszystkie kontrolki. Całość trwa około sekundy, czasem dosłownie ułamek sekundy po czym wszystko wraca do normy.
Czasem po tym zostaje kontrolka ASR i znika dopiero po ponownym uruchomieniu silnika.
Auto czasem nagle gaśnie podczas dłuższego postoju po czym nie chce odpalić (nie kreci, komunikat "usterka silnika"). Po ok 5 min odpala od razu.
Niedawno był wymieniany alternator i akumulator. Masa została odkręcona i oczyszczona.
Sprawdzaliśmy u mechanika na komputerze, jedyny błąd:
P0020 Nastawnik wałka rozrządu po stronie dolotu - przerwa w obwodzie - przerwa w obwodzie (Bank 2)
Mechanik niestety nie ma pojęcia o co może chodzić, w internecie nic ciekawego nie znalazłem.
Bardzo proszę o pomoc,
Pozdrawiam.
Adi52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 16:13   #22
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Domyślnie Odp: Nagłe szarpnięcie podczas jazdy, choinka na zegarach
"Nastawnik wałka rozrządu po stronie dolotu " - myślę,że to wina elektrozaworu TiVCT, masz benzynę, jak tak to sprawdź jego instalację elektryczną, w najgorszym wypadku jego wymiana, są dwa elektrozaworki - dolot i wydech.
Typ Pliku: jpg tivct.jpg (83.0 KB, 39 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 18:27   #23
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Może warto podłączyć i sprawdzić błędu forscanem. Mi mechanik sprawdzał błędu swoim komputerem, coś pokazało, ale nie wiedział dokładnie. Podłączyłem sam forscana, pokazało błąd czujnika położenia wału i mozliwe przyczyny, wymieniłem i samochód jeździ.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 20:26   #24
WinstonSmith89
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-02-2019
Silnik: 1.8 Duratec Flexiluel
Domyślnie Problem z elektryką, czyli dyskoteka na zegarach
Witam. Po roku bezawaryjnej jazdy, wczoraj w moim Focusie mk2 1.8 benzyna doszło do nieoczekiwanych awarii. Wsiadłem do auta i ruszyłem przed siebie, na pierwszym napotkanym skrzyżowaniu poczułem, że wysiadło mi wspomaganie kierownicy po chwili się załączało i tak kilka razy, po kolejnych kilkuset metrach wyskoczył mi błąd awaria abs. Dojechałem do miejsca przeznaczenia zostawiłem samochód na godzinę i postanowiłem wrócić do domu. Do przejechania miałem może kilometr. Objawy utrzymywały się, dodatkowo zaczęła się palić kontrolka akumulatora. Gdy zaparkowałem pod domem zgasiłem auto i po chwili postanowiłem je odpalić raz jeszcze. Niestety nie udało się, po przekręceniu kluczyka nie działo się nic, rozrusznik nie kręcił. Co więcej po wyłączeniu zapłonu słyszałem, że coś się z samochodem dzieje słychać było dźwięki jakby coś się załączało i wyłączało. Gdy kolejny raz przekręciłem kluczyk na zapłon zaczęła pracować tylna wycieraczka i lewy kierunkowskaz, pomimo że były wyłączone zmienił się też język na jakiś skandynawski. Postanowiłem odłączyć klemę od akumulatora i tak zostawić go na noc. O poranku podłączyłem klemę i samochód odpalił, wyświetliły się te same komunikaty co wczoraj. Gdy go zgasiłem i próbowałem odpalić znów zero reakcji rozrusznika i po chwili akumulator okazał się być rozładowany. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy??
WinstonSmith89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 20:30   #25
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Problem z elektryką, czyli dyskoteka na zegarach
po prostu never ending story
ten rozladowany aku....
zegary duze od navi, navi fx?
mogą być tez problemy z masą, ubity pcm.
Trochę tych historii znam, takie wróżenie bez wsiadania do auta.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 18-01-2020 o 20:34
Stary 18-01-2020, 20:51   #26
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Domyślnie Odp: Świecące kontrolki na desce rozdzielczej
Napisał WinstonSmith89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm... Wysiadające wspomaganie, choinka na zegarach, rozładowany akumulator... Alternator siadł?
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 21:07   #27
Antej
Postów: 9,043
Alternator to też dobry kierunek i może w tym przypadku od niego należy zacząć, potem masy, licznik, pcm.
Padnięty aku (bez ładowania) to
Stary 19-02-2021, 19:12   #28
badyl
Zarejestrowany: 04-12-2006
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Domyślnie P0020 błąd nastawnika wałka rozrządu po stronie dolotu - przerwa w obwodzie
Miał ktoś taki błąd? Jak to rozwiązał? Mechanik mówi, że czujnik może być do wymiany, ale nie chce wymieniać na ślepo. Skasował błąd kazał pojeździć i zobaczymy, czy znowu się pojawi.
badyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
