#2061 | |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2020
Model: Mondeo Mk4
Postów: 12
#2062 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Próbowałem to za pomocą kondensatorów ale ja używałem 2x 2200uF i diody jedynie co było to radio po zgaszeniu dłużej działało a podczas rozruchu było to samo restart . Fakt w tej aukcji widać więcej kabli może podtrzymuje nie tylko ACC ale i B+ Więc to nie są duże pieniądze spróbuj i daj znać |
#2063 |
![]() Zarejestrowany: 17-08-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 36
Jaki macie pomysl na montaz kamery cofania? Gdzie ja najlepiej zainstalowac i jak najlepiej przeciagnac przewody?
Co myslicie o bezprzewodowej kamerze? Ma ktos? Jakos dziala? Chodzi mi o cos takiego.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sent from my iPhone using Tapatalk Ostatnio edytowane przez Dersky ; 19-01-2020 o 12:44 |
#2064 | |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 12
Jeszcze takie pytanie czemu kabel ACC - czerwony i kabel pomarańczowy podświetlenie przycisków musi być odpięty? Patrzyłem u znajomego i ma podpięte te przewody tylko jego mondeo jest przed liftowe a moje po liftowe, on ma inne radio Px5 i android 8. Też ma podpięty Canbus z działającym Conwers+ i startuje od kopa. Te podtrzymanie to mam wpiąć w żółty BATT 12V? Ostatnio edytowane przez Donysa ; 19-01-2020 o 13:54 |
#2065 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Proszę nie pisz takich samych pytań na PM I forum jak będę miał czas i znał odpowiedź to napewno odpisze. Jak ma px5 to jest całkowicie inna platforma i płyta główna ty też możesz je spiąć jeśli w orginalnej wtyczce forda nie ma kabelka ACC lecz jeśli masz będzie konflikt canbus z Orginalnym ACC nic może nie działać nawet samochodu nie zamkniesz. Jeśli kolega ma px5 to napewno przerobił canbus z mojego pomysłu. Iluminacja jeśli ci reaguje na włączenie i wyłącznie świateł to znaczy że canbus działa jeśli nie to tą wtyczkę połącz i teraz jeśli nie masz ACC w oryginale to nic nie musisz robić jeśli masz to odetnij czerwony by nie było konfliktu. Te kable są uniwersalne i dlatego potrzebna jest czasami modyfikacja |
#2066 | |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 12
Tak próbowałeś? Tylko na samym żółtym przewodzie? Dawałeś diodę prostowniczą, żeby napięcie nie uciekło? Nie wiesz może czy Bezawaryjny z Yutube poradził sobie, bo nie ma z nim żadnego kontaktu? U mnie podświetlenie działa cały czas, jak podepnę ten pomarańczowy to będzie działać razem ze światłami? Tak się uruchamia, dlatego kombinuje z tym podtrzymaniem. Zwróć uwagę, że na klimatroniku też odcina prąd. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Donysa ; 19-01-2020 o 16:24 |
#2067 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 19-01-2020
Witam wszystkich.
Prosił bym o pomoc szanownych użytkowników. Zakupiłem Bostiona z alliexpres link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podłączyłem wszystko jak w instrukcji czyli can bus podłączony wtyczka acc czerwony i pomarańczowy rozłączony. Sterowanie z kierownicy działa. Problemem jest samoczynne resetowania się radia. Zawiesza się także czasem ekran. Wygląda to tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pisałem w tej sprawie do sprzedawcy oczywiście twierdzi ze nigdy nie spotkał się z takim problemem. Wysłał mi pliki do wgrania które niby powinny pomóc. Czytałem tutaj ze można uwalić radio w zależności od wersji. Pliki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Obecnie jest takie oprogramowanie: https://zapodaj.net/3ed65e500d853.jpg.html https://zapodaj.net/fe839407d421e.jpg.html https://zapodaj.net/17da86f5f8fd1.jpg.html Myślice że można zaryzykować i wgrać to oprogramowanie? Ostatnio edytowane przez Pherni ; 19-01-2020 o 16:07 |
#2068 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
#2069 |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Tdci
Witam serdecznie. Dzięki koledze Yaris1 udało się ożywić conversa z boisonem bx440 natomiast nie działa wizualizacja climatronica i parktronica może ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak. Dodam że w ukrytych ustawieniach nie znalazłem żadnej funkcji która byłaby za to odpowiedzialna. Pozdrawiam.
#2070 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Pewne jest że transmiter jest dobrze podłączony bo Converse działa brakuje RX i tu może być wiele od pomylenia pinów w radiu w po brak jakiegoś |
| Tagi |
| radioodbiornik |
