19-01-2020, 12:57 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6 100km benzyna
Postów: 103
Padające łożysko oporowe ? Skrzynia ? A może jeszcze coś innego ?
Witam.
Jakoś od kilku miesięcy odnoszę wrażenie że autko jest coraz głośniejsze na wysokich obrotach. Od około miesiąca doszedł dziwny nierówny dźwięk. Dodatkowo czuć wibrację przez podłogę. Chodzi o wąski zakres obrotów, pomiędzy 3000 a 3250. Podczas przyspieszania jest słyszalny mniej, bardziej przy odpuszczeniu. Po wciśnięciu sprzęgła ustaje. Z tond moje podejrzenie że jest to kończące się łożysko oporowe. Zdaję sobie sprawę że z kiepskiej jakości filmiku nie wiele można. Może jednak trafi się ktoś kto to przerabiał i rozpozna objawy. Na filmie jest dość dużo innych szumów. W rzeczywistości dźwięk jest bardziej wyraźny. Generalnie najprościej jest pojeździć i poczekać co się rozsypie. Znając jednak szczęście stanie się to w najmniej dogodnym momencie. FILM: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzięki. |
19-01-2020, 13:06 | #2 |
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 178
Odp: Padające łożysko oporowe ? Skrzynia ? A może jeszcze coś innego ?
Tydzień temu wymieniłem właśnie łożysko, ale objawy miałem całkiem inne. Było słychać lekki gwizd po wysprzęgleniu przed zmianą biegu. Mechanik przy diagnozowaniu prosił abym na luzie wcisnął do połowy sprzęgło i dodawał lekko gazu - pojawiał się cichy gwizd/szum.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka |
19-01-2020, 15:01 | #3 | |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 808
Bump: Ostatnio edytowane przez technik08 ; 19-01-2020 o 15:04 |
19-01-2020, 17:05 | #4 |
Imię: Bartek
Model: Focus MKII
Postów: 103
No nie wiem czy półoś. Długą wymieniałem w tym roku, czuć było to na kierownicy, głównie przy przyspieszaniu.
Zastanawia mnie to że po wciśnięciu sprzęgła nastaje cisza. Jadę mam obroty powyżej 3000 puszczam gaz - wyje. Wciskam sprzęgło - cisza. Puszczam sprzęgło znowu wyje. A i problem nie występuje na luzie. Tylko podczas jazdy. Podczas dodawania i odpuszczania gazu na postoju, na biegu jałowym, nie występują dziwne dźwięki i drgania. Teoretycznie mogę zaprowadzić do mechanika. Ale obawiam się strzelania na chybił trafił. Może od razu zakupię skrzynie, komplet sprzęgała i silnika na wszelki wypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-01-2020, 17:17 | #5 | |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: Odp: Padające łożysko oporowe ? Skrzynia ? A może jeszcze coś innego ?
do rozebrania skrzynia |
07-04-2020, 15:52 | #6 |
Imię: Bartek
Model: Focus MKII
Postów: 103
Trochę to trwało ale w końcu zrobione. Faktycznie winna była skrzynia. Wymiana rozwiązała problem.
Pozdrawiam. |
