#11 |
![]() Imię: Mike
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Półosie wyjmowali dopiero po tym jak pojawiły się wibracje. Wyjmowali je w celu sprawdzenia czy są OK. Niestety to nie przyniosło rezultatu i nie pogorszyło. Zakładam więc, że zrobili to dobrze.
Jeszcze dopytam to poluzowanie poduszki...mam dużo odkręcić te śruby czy jeden obrót wystarczy? Bump: Półosie wyjmowali dopiero po tym jak pojawiły się wibracje. Wyjmowali je w celu sprawdzenia czy są OK. Niestety to nie przyniosło rezultatu i nie pogorszyło. Zakładam więc, że zrobili to dobrze. Jeszcze dopytam to poluzowanie poduszki...mam dużo odkręcić te śruby czy jeden obrót wystarczy? |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Niby nowoczesne diesle osiągają maksymalny moment obrotowy nawet przy 1500obr/min ale na papierze. Na hamowni okazuje się że silnik czuje się najlepiej przy 2000-2300obr/min. Osobiście jeżdżę w przedziale obrotów silnika 2000-3000 bo takie uważam za optymalne. |
#13 |
![]() Imię: Mike
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Z tym twierdzeniem nie dyskutuję. Nie jestem mechanikiem, nie byłem z autem na hamowni.
Niestety ta wiedza nie rozwiązuje mojego problemu.:-( Jak już się z nim uporam wezmę pod uwagę Twoją radę. |
#14 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Wibracje odczuwalne są na boki czy w którym kierunku?
#15 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
To są takie wibracje jak wcześniej pisałeś czyli za niskie obroty przy za wysokim biegu. Mam to samo na szóstce, tylko przy przyspieszaniu, redukcja i drgania, a w zasadzie poszarpywanie, ustają.
#16 |
![]() Imię: Mike
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Jest tak jak napisał kolega Sokół. Gdy pociągnę auta wyżej czyli zmiana biegu przy wyższej prędkości to prawie da się tego nie wyczuć.
Tak samo gdy zredukuję na niższy bieg podczas wibracji. Dziś zauważyłem, że jadąc i zmieniając biegi powyżej 2-2,5 tys obrotów problem jest o wiele mniej odczuwalny. Co do kierunku wibracji... hmmm chyba jednak nie na boki, i dzisiaj odkryłem na słuch... nie wiem czy nawet na luzie na małej prędkości nie "słychać" że to nie jest takie jednostajne toczenie tylko takie hmmm jakby koła były jajowate. Nie wiem jak to wytłumaczyć. Tylko wtedy nie trzęsie. |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Moim zdaniem dwumas. Wyrobione sprężyny tłumika drgań.
Miałem bardzo podobnie w focusie mk2 fl. Pewnego pięknego dnia sprzęgło przestało mi trzymać z innego powodu - padl docisk. Wymieniłem komplet z dwumasa bo przebieg był już znaczny i objawy zniknęły. Dwumas podczas oględzin był już w kiepskim stanie. |
#18 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Na razie dwumas odzywa się w okolicy 1500 kiedy jest najbardziej obciążony.
#19 |
![]() Imię: Mike
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Hmm rekomendujecie wymianę dwumasy od razu , czy poczekać aż będzie ją słychać
żeby być pewnym na 100%? |
#20 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Jeździj na wyższych obrotach silnika i obserwuj.
