Stary 20-01-2020, 00:08   #141
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi - wymiana rozrzadu - co jest potrzebne?
Raczej daty "przydatności do spożycia" nikt nie podaje na częściach
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 08:59   #142
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Ale szczegółowe wytyczne DTR zawierają konkretne daty ile to może leżakować będąc jeszcze zdatne. Dlatego w samochodzie masz dwie wytyczne: przebieg albo data w zależności co nastąpi prędzej. To jest guma, tam zachodzą normalne procesy jej starzenia bez względu na to czy to jest w silniku zamontowane czy leży w pudełku na regale.
Wiadomo że nie można popadać w skrajności że 5-letni zestaw to już złom bo tak nie jest ale założysz 30-letni pasek rozrządu (nowy, z pudełka, nawet OE ale mający 30 lat od daty produkcji) do np Golfa II ?
A takich ofert po internetach jest pełno. Sam znam człowieka/firmę który zajmuje się wykupowaniem likwidowanych stanów magazynowych dealerów kilku marek na zachodzie i ... sprzedażą tego potem na europę środkowo-wschodnią.
Na zachodzie delikatnie stukniesz takim W211 z 2003r i masz praktycznie gwarancję szkody całkowitej (bo koszt wymiany zderzaka, lampy i błotnika przekroczy wartość pojazdu) zwłaszcza w ASO... a części na magazynach leżą. Zwłaszcza kiedy doznało to jakichś uszkodzeń, chociażby opakowania zewnętrznego przez tyle lat składowania. Jakaś wgniotka, rysa, zawilżałe opakowanie z którego zlazła etykieta - wszystko kasacja. Paski wieloklinowe osprzętu, jakieś uszczelki z gumy, uszczelniacze itp. 5-6 lat i wyjazd. Tego nikt nie założy w warsztacie i nie da na to pisemnej gwarancji.
U nas jeszcze takie rzeczy przechodzą gdzie wstawiasz do mechanika na rozrząd, dajesz mu rozrząd, po rozbiórce się okazuje że oba uszczelniacze (wału i wałka ciekną) dodatkowo wymienia, kasa do ręki i nie było tematu. Dlatego była to pierwsza branża której kasy on-line wstawili.
Na zachodzie na każdą pierdołę którą robisz w aucie musisz wystawić papier który się wiąże z 2-letnią gwarancją na cześć i usługę. Dlatego to wszystko kosztuje 4x tyle co i nas.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 09:16   #143
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie do końca, w przypadku stania "w aucie" mamy do czynienia ze zmiennymi warunkami środowiska + napięcie mechaniczne. Jak leży w kartoniku w magazynie to poza powolnym utlenianiem nic mu się nie dzieje, tym bardziej, że taki karton nie przepuszcza nie wiadomo ile powietrza.
Np. jeśli chodzi o opony, wg. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podana jest nawet wartość o ile wolniej starzeje się taka opona - 17 razy. Czy podobnie zachowuje się pasek rozrządu? Ciężko powiedzieć...
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 09:29   #144
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: 1.8 TDCi - wymiana rozrzadu - co jest potrzebne?
oczywiście że pasek rozrządu w kartoniku starzeje się wolniej niż w aucie - czy 17 razy nie wiem.
nie ma zmiennych czynników atmosferycznych takich jak ciepło zimno wilgoć mróz
poza tym nie ma napięcia
nie przesadzałbym z tym wszystkim. jeszcze raz powtorze że rok temu zdjąłem mój pasek po 100 000 km i 5 latach. wyglądał jakby miał miesiąc. jedynie napisy trochę wyblakły.
Stary 20-01-2020, 10:19   #145
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
A ja znam znowu inny przypadek też paska rozrządu z Corsy B. Salonowa, jedną z ostatnich B jakoś w 2002r nabyta i do dzisiaj jeździ. 2 czy 3 lata temu (już nie pamiętam) pękł pasek rozrządu - jeszcze fabryczny, oryginalny jak wyjechał z salonu bo przez te wszystkie lata auto ledwo 35 tyś km zrobiło.
To pasek w ręku mogłeś drzeć jak karton, ciach i rozerwany. A też jeszcze napisy na nim były OE GM.
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 20-01-2020 o 10:22
Stary 15-05-2020, 12:09   #146
kafar27
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Rozrząd wymiana
Witam. Jaki jest koszt rozrządu, chodzi mi o robociznę wymiany górnego i dolnego rozrządu? I czy wszystkie focusy po FL mają dolny pasek zamiat łańcucha?
kafar27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 12:48   #147
konieczko5
Zablokowany
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 12
Domyślnie Odp: Rozrząd wymiana
Zadzwoń do mechanika i się spytaj ile weźmie.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2020, 23:09   #148
marcin15
Zarejestrowany: 22-11-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCi
Napisał kafar27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większość. Paski zamiast łańcucha wprowadzili chyba od 02/2008. Ja mam z lutego 2008 i już jest pasek
marcin15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 15:28   #149
poli007
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-09-2019
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Rozrząd focus mk2 polift 2008 cena
Witam mam najechane ok 187 tys czas na wymiane osprzętu rozrządu dowiedzialem się że mam tam tzw 2 paski i chciałbym się dowiedzieć jaka mniej więcej wynosi cena wymiany tego wszystkiego na oryginalnych częściach wraz z robotą. Dziękuje pozdrawiam
Edit Pytałem mechanika za dolny rozrząd 800 zl a oby dwa 3 tys to normalna cena?
Ostatnio edytowane przez poli007 ; 27-11-2020 o 17:47
poli007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2021, 20:04   #150
grejan
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Silnik: diesel
Postów: 91
Domyślnie Druga wymiana rozrządu jakie części?
Czeka mnie druga wymiana rozrządu Focus 2008r 1.8 TDCI 115KM, jakie części potrzebne do kompletnej wymiany rozrządu (kaseta, suchy pasek itp?)? Mam wyciek oleju gdzieś spod pokrywy rozrządu i świst (szum) w okolicach rozrządu silnika silniku. Pasek klinowy zdjęty i świst pozostał. Auto przejechało 100tys. km od poprzedniej wymiany. Jeden mechanik powiedział że wymienia się przy drugiej wymianie pompę oleju czy to prawda?
grejan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
