Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 20-01-2020, 21:40   #981
Kamil2177
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-01-2020
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145km
Domyślnie Odp: Regeneracja odbłyśników kesenon
Witam. Czy zakładał ktoś z Was nowe lampy od Helli? Bo widziałem że są w sprzedaży a ciekawi mnie jak z ich jakością jest bo nie wiem czy kupować te nowe lampy od Helli a czy wymienić projektor w obecnych lampach.
Kamil2177 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 21:55   #982
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Lampy helli ? Podeślij link bo lamp całych helli do Mondeo nie widziałem.
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 21:59   #983
Kamil2177
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145km
Przeglądając tutaj właśnie trafiłem na te.
Stary 20-01-2020, 22:23   #984
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
To lampa która ma dokładnie ten sam projektor co oryginalnie występował czyli nie rozwiązuje problemu całkowicie. Odpowiadam na Twoje pytanie : lepiej wymienić projektory będzie taniej i efekt znacznie lepszy.
Kontakt 790-350-540
Stary 21-01-2020, 20:05   #985
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te po wymianie ile dłuższą mają żywotność niż oryginalne całkowicie nowe? Podejrzewam, że podobną. Jeśli mamy lampy w dobrym stanie no to oczywiście znacznie korzystniej cenowo jest wymienić sam projektor niż całą lampę.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 21-01-2020, 21:33   #986
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3-4x oryginał
Kontakt 790-350-540
Stary 10-10-2020, 00:30   #987
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Cześć,
Słuchajcie, potrzebuję Waszej pomocy. Czy ktokolwiek montował soczewki Hella gen 3r do mondeo? Zakupiłem takowe ponieważ sprzedawca zapewniał że pasują. Nawet miał dedykowane płyty montażowe które wziąłem. Dziś wykonałem kolejne podejście do ich montażu i kicha. Nie wiem, czy trzeba też wymieniać osłony na większe? Ta soczewka po prostu nie wchodzi tam. A jak chcę żeby weszła i ładnie osiadła w mocowaniach i dobrze przylegała to raz że muszę włożyć sporo dystansów między płytę montażową a reflektor a dwa muszę dać kolejne dystanse między soczewkę a płytę montażową co w efekcie skutkuje tym że jest ona na tyle cofnięta że ledwo co ją widać z przodu lampy a z tyłu nie da domknąć się klapki bo wystaje mocno żarnik. Nie wiem, nie mam pomysłu. Proszę Was o pomoc jeżeli wiecie jak sobie z tym poradzić.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 13:10   #988
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba podciać te niebieskawe pierścienie.
Stary 10-10-2020, 14:05   #989
dizel1982
Postów: 475
Czyli trzeba wykręcić je z reflektora i podciąć? No właśnie tak widziałem że to one blokuje i to na dole. Tak jakby silniczek nie wchodził. A masz może gdzieś zdjęcie jak to należy podciąć?
Stary 10-10-2020, 15:18   #990
Chmielum2222
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: S-max, Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130, 195KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj jest jakaś skrócona instrukcja montażu. Ogólnie też przymierzam się do kupna takich projektorów i montażu.
Chmielum2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
