#1491 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Nikt nie wie jak przełączyć wskazania temperatury na wskaźniku ?
Teraz mi pokazuje stan faktyczny co mnie szczerze mówiąc denerwuje, wolałem jak mnie "oszukiwał" i pokazywał 90. Edit: Sam sobie odpowiem, znalazłem na rosyjskim forum post kolegi Tedi K. W HEC trzeba ustawić typ silnika na l4 wtedy temperatura na wskaźniku jest symulowana. Ja przestawiłem wcześniej na TDCI a przy nim zegary pokazują stan faktyczny. Ostatnio edytowane przez Wilu117 ; 27-11-2018 o 18:00 |
#1492 |
![]() Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
#1493 |
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Tak, mam 2.0 TDCI 163km
Szkoda, że w tym programie nie można po prostu ustawić jak ma działać wskaźnik temperatury. Wcześniej pisałem o tym, że ustawiłem na silnik l4 a to benzyna. Wskaźnik się symulował ale za to źle mi pokazywał zasięg, jak widać nie liczy tego tylko ze średniego spalania i pokazywało za mało. Przestawiałem na inne silniki no i ostatecznie zostałem na 1.8TDCI w ustawieniach. Wskaźnik dalej jest symulowany ale nie idzie do 90 tak szybko jak na benzynowym no i zasięg mi teraz dobrze pokazuje. Na 2.0TDCI w ogóle nie symuluje ale przy benzynie pokaże zły zasięg. Ja to robiłem tak, że zagrzałem go lekko a potem przełączałem w programie silniki i sprawdzałem jak zmieniają się wskazania temperatury i zasięgu. Benzynowych masz tam kilka więc może któryś wybierzesz. |
#1494 | ||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Bump: Cytat:
jeśli chodzi o symulowaną temp silnika, to można pokombinować z różnymi wersjami oprogramowania zegarów, ale samo wgrywanie nie należy do bezpiecznych więc trzeba być "czujnym" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#1495 | |
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
#1496 |
Postów: n/a
Witam!Z kąt mogę ściągnąć program do konfiguracji gem elm-ffn?
#1497 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
We fiescie 2002 raczej nie ruszy.
Albo ja nie mam z nim szczęścia. Wpissesz w google elm ffn to samo wyskoczy. |
#1498 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
#1499 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2018
Model: Mondeo Mk V
Silnik: 2.0 TDCI 150 HP
Odkopuje temat. Nie znalazłem innego o podobnej tematyce dotyczącego elma327. Mianowicie posiadam elma 327 v1.5 ( z przełącznikiem HS Can i MS Can) I mam problem. Udało mi się tylko raz prawidłowo połączyć elmem z samochodem i korzystać w pełni z jego mozliwości( korzystam z Forscana). Obecnie za każdym razem pojawia się komunikat "ten interfejs ma problemy ze zgodnoscią z magistralą can Ktoś to już przerabiał. Czy to wina elm ?
#1500 |
![]() Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
Mam identyczny komunikat na Viaken STN1170. Nie ma znaczenia jaką prędkością się łączę - komunikat identyczny. Do tej pory wydawało mi się, że STN1170 jest bardzo dobrym interfejsem.
