Stary 21-01-2020, 14:09   #1391
forger
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 384
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to ma standardowy spoiler w ST-Line.
No właśnie wczoraj w salonie Forda 2 ST-Line miały spojlery które były całkiem "gładkie" i wyglądały jak w moim Active. Tak jak tu https://d-gr.ppstatic.pl/kadry/k/r/g...5km_xlarge.jpg
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 14:14   #1392
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Może masz tak jak ja pakiet stylizacyjny St-line.
Tam jest ten duży spoiler, czerwone zaciski itd
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 14:50   #1393
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Pooglądałem zdjęcia w Internecie i masz rację, są też ST-Line z płaskim spoilerem. Zasugerowałem się tym, że w HB tej spoiler wygląda jeszcze inaczej niż w kombiku.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 10:34   #1394
forger
Imię: Paweł
Postów: 384
Wrzucam w zasadzie jako ciekawostkę. Focus MK IV wersja sedan (Chiny) w teście zderzeniowym przeprowadzonym w Chinach, przez organizację która wykonuje protokoły testowe podobne do protokołów IIHS i EuroNCAP. Na filmie między innymi test small overlap. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-01-2020, 10:37   #1395
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
W jaki sposób wynik testu small overlap jest A (akceptowalny), skoro złamał się słupek A, próg, pękła szyba czołowa i zgiął dach to nie pojmuję.
Stary 23-01-2020, 11:24   #1396
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Ale poduchy odpaliły chroniąc kierowcę i przestrzeń w kabinie nie została aż tak zmiażdżona, tu jest wyjaśnienie na suvach - różnica między POOR a GOOD [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez hindus ; 23-01-2020 o 11:26
Stary 23-01-2020, 11:25   #1397
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale poduchy odpaliły chroniąc kierowcę.
ale wyciągnięcie kierowcy z auta będzie problemem, bo drzwi nie dadzą się łatwo otworzyć. W przypadku testów IIHS to jest jedno z najważniejszych kryteriów, struktura kabiny ma zostać nienaruszona.
Stary 23-01-2020, 11:27   #1398
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Nie wypadł wcale tak źle jak na tak ekstremalny test zderzeniowy.
Dla porównania Passat B8:
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 11:32   #1399
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Zdziwiłbym się jakby w jakimkolwiek aucie przy small overlap dało się otworzyć drzwi...
Stary 23-01-2020, 11:56   #1400
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał yataz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie jest Passat B8 jakiego mamy u nas, tylko jakiś ulep na rynek chiński, zrobiony na bazie B7 (zwróć uwagę na okienko w słupku C, którego w B8, ale i w europejskim B7 nie ma). Podobny jest robiony na USA. Zresztą, nawet i europejski Passat jest robiony pod testy europejskie, w których small overlap nikt nie testuje (m. in. dlatego testy NCAP mówią tyle co nic)
tak się powinno zachować auto w zderzeniu typu small overlap:
aktualne Volvo S90: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nadchodzący Hyundai Sonata: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Progi całe, słupki całe, poszycie drzwi trochę pocharatane, ale konstrukcja kabiny nie jest naruszona, a auto "ześlizguje się" z przeszkody.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
