![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-07-2012
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Ostatnio zauważyłem kroplę oleju na osłonie silnika. Szukając źródła zauważyłem zapocenie silnika. W załączniku zdjęcie. Mechanik sugeruje uszkodzenie simmeringu na wale i konieczność demontażu rozrządu. Czy ktoś z Was spotkał się z takim wyciekiem i co było jego przyczyną? |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jeśli tam cieknie to trzeba zdjąć osłonę i zobaczyć
równie dobrze może cieknąć z górnego simmeringa wałka ale dla mnie nie jest to wyciek a jakieś stare zaolejenie świeże plamienie tak nie wygląda |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
![]() Imię: Marek
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Dzisiaj probowałem dostać się do tej plamy ale ze względu na warunki pogodowe nie udało mi się to. Jako, że autem dzisiaj nigdzie nie jeździłem sprawdziłem poziom oleju w silniku. Według mnie tego oleju jest tam stanowczo za dużo (w załączniku zdjęcie bagnetu). Czy możliwe jest to, że zbyt duża ilość oleju spowodowała zbyt wysokie ciśnienie oleju w silniku czego efektem może być ta plama? Olej wymieniony został 4000km temu. Od zakupu między corocznymi wymianami oleju nigdy nie dolewałem ani kropli oleju. |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
nie patrzyłeś zaraz po wymianie ile masz?
![]() Imię: Marek
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Wydaje mi się, że sprawdzałem, ale nie dam sobie ręki obciąć. Za dużo innych problemów na głowie...
Istnieje możliwość jeszcze że auto krzywo stoi, jutro pojadę po pracy i sprawdzę na prostej posadzce w hali. Ostatnio edytowane przez mareksw ; 20-01-2020 o 20:33 |
#7 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,794
no przelane masz sporo jak to na zimnym sprawdzane było... powinno byc między tymi dwoma wcięciami.
#8 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Sprawdzałem teraz. Przejechałem 1.5km i odczekalem 4h, pomiar na równo z wcieciem na Max.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
#9 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 1.6B
Postów: 65
Rozmawiałem dzisiaj z mechanikiem, spytał jak wykonywalem pomiar oleju. Mówię że, na zimnym silniku po długim postoju. Powiedział że, że tak się nie robi. Że powinno się mierzyć na rozgrzanym silniku, W ciągu 10 czy 15 minut po zgaszeniu. Zglupialem.... bo całe słyszałem że olej mierzy się na zimnym silniku...
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
na zimnym czy ciepłym jeden pies
5 minut od wlania czy tam od stania olej nie piasek nie zostanie w kanałach co ma zostać to zostaie i tyle nie róbmy z tego jakiejś debaty ja wlewam olej, czekam minute i stan jest. po dwóch minutach ten sam. po 120 minutach ten sam. co ma spłynąć spłynie |
