Stary 21-01-2020, 15:56   #1
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Domyślnie Wymiana kół 18" na 17"
Planuję zmianę kół z 18" na 17" w swoim Focusie Active Kombi.
Wcześniej jednak chciałbym się upewnić, że taka zamiana ma sens.
Pomysł mam może niecodzienny, ale zależy mi na większym komforcie.
Opcja pierwsza, pożyczam od kogoś koła 17" oferując swoje 18" w tym czasie.
Oczywiście opłacam wymianę kół + stawiam dobre whisky.
Opcja druga, umawiam się z kimś na jazdę takim samym activem kombi w benzynie na kołach 17". Tak żeby zrobić kilkanaście km jednym i drugim samochodem.
Oczywiście stawiam dobre whisky.
Byłby ktoś chętny z Krakowa albo okolic na taką "zabawę"?
Można pisać tutaj albo na priv.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 16:11   #2
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Domyślnie Odp: Wymiana kół 18" na 17"
Może w którymś salonie w Krakowie stoi pożądane przez Ciebie autko na jazdę próbną?
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 22:14   #3
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Zmieniając na 17 (szerokość 215) przy okazji będziesz mógł się pozbyć ograniczników skrętu i poprawić zwrotność swojego Focusa. Nie każdy wie, że Focus na fabrycznych 18 (szerokość 235) ma je założone.
Ostatnio edytowane przez yataz ; 23-01-2020 o 19:01
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 11:00   #4
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za info.
U mnie przy maksymalnym skręcie koła zatrzymują się w pewnym położeniu, a potem jakby skręcają się jeszcze trochę.
Stary 23-01-2020, 17:55   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Active ma wąskie opony dla 18", więc raczej nie ma ogranicznika. Co innego wersje zwykłe.
Stary 23-01-2020, 19:00   #6
yataz
Postów: 184
A, faktycznie. Ogranicznik występuje przy ogumieniu 235/40 18 oferowanym w innych wersjach niż Active.
Stary 26-01-2020, 18:18   #7
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Zmieniłem letnie 18" z oponami Hankook 215/50 na zimowe 17" GY ultra grip 215/55. Właśnie po to, żeby tak nie trzęsło. Niestety, wielkiej różnicy w komforcie nie zarejestrowałem.
Być może zmianę powrotną na wiosnę poczuję bardziej.
Moim zdaniem active jest po prostu twardy. Twardszy niż ST-line.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 18:47   #8
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
A ST Line ma inne zawieszenie niż zwykły Focus?
Jak się w ogóle w ogóle lata Focusem mk3 na 235/40r18? Nie za szeroko i nie za ciężko? Przymierzam się do zakupu z 2.0 tdci 150km i wydaje mi się, że o te 10mm za dużo, to jest kawał opony.
Stary 26-01-2020, 21:31   #9
forger
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 383
Napisał ucieszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam 17" i irytują mnie tylko głęboko osadzone studzienki i wysokie garby - wtedy faktycznie potrafi wstrząsnąć kabiną. Któryś recenzent jeździł Active i ST-Line i stwierdził, że są podobnie twarde, przy czym ST-Line jest obniżone o 1 cm w stosunku do innych wersji, a Active podniesione o 4 cm w stosunku do ST-Line, za to skok zawieszenia jest inny i nie zawsze jest wielowahacz z tyłu który jest standardem dla Active.
Doczytałem, że masz kombi. Tam jest pewnie trochę twardsze zawieszenie niż w HB.
Prześwit Active HB: samochód nieobciążony 16,3 cm; obciążony 14,1 cm.
Prześwit Active kombi: 16,3 cm/14,9 cm.
Ostatnio edytowane przez forger ; 26-01-2020 o 23:31
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 08:28   #10
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Do w miarę komfortowego pokonywania progów służą auta francuskie a nie fordy.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
