Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 20-01-2020, 10:55   #1
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Czy dobrze dobrano lakier?
Witam. W wyniku szkody parkingowej oddałem samochód da ASO. Uszkodzenia widoczne jak na obrazku. Wymieniony został zderzak oraz pomalowany tylny lewy błotnik.
To pojawiają się moje pytania:
- czy w miejscu zaznaczonym na czerwono rzeczywiście była potrzeba aby pojawiła się szpachla - teraz łącznie z lakierem jest ok. 500 um.
- czy odcień jest dobrze dobrany? Dodam, że po drugiej stronie, gdzie malowany był również błotnik, różnicy między zderzakiem praktycznie nie widać. Oczywiście przed malowaniem także nie zauważałem różnicy między zderzakiem a błotnikiem.
Z góry dziękuję za sugestie.
Typ Pliku: jpg IMG_20200115_074202.jpg (88.0 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191125_0733421.jpg (88.0 KB, 61 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ŁukaszD ; 20-01-2020 o 12:36
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 05:57   #2
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,353
Domyślnie Odp: Czy dobrze dobrano lakier?
500 um czyli 0,5 mm przy szpachlowanym elemencie to dużo? Wydaje się normalnie gdzie samego podkładu można nałożyć 200um.
Różnice koloru zapewne były i są z dwojga powodów: 1) elekrtostatyka - lakier na elementach plastikowych zawsze będzie się różnił od tego położonego na elemencie stalowym (są różne rodzaje plastików,jedne zmieniają kolor bardziej,inne mniej,akurat te Fordowskie są z tej pierwszej grupy),
2) kąt padania światła zwłaszcza przy lakierach metalicznych/perłowych - rzadko się zdarza (a na pewno na MK4) żeby elementy (mam na myśli zderzak/błotnik) dolegały do siebie w tych samych płaszczyznach.
Żeby nie było,nie bronię tu nikogo,sam jestem lakiernikiem i często spotykam się ze stwierdzeniem że "wcześniej tego nie było". Niejednokrotnie na polecenie klienta lakierowane były zderzaki razem z błotnikami (cieniowanie elementu),po położeniu bazy/koloru było OK,po nałożeniu klaru tak słodko już nie wyglądało.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 08:26   #3
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Dziękuję za Twoją opinię Rafał.
Co do szpachli to zgadzam się, nie jest dużo, tylko, że blacha nie była zagięta a jedynie przytarty lakier. Byłem przekonany, że taki element naprawia się poprzez pozbycie się starego lakieru i położenie nowego.
Co do różnic w kolorze - jak widzisz na zdjęciu uszkodzonej strony - różnica jest prawie niewidoczna. Tak samo wygląda po malowaniu ta strona (nie ma większej różnicy między zderzakiem a błotnikiem). Problem widać tam, gdzie stary lakier łączy się z nowym. I tu wydaje mi się, że jednak różnica jest zbyt widoczna.
Stary 21-01-2020, 12:09   #4
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,353
Zawsze możesz zgłosić reklamację usługi. Podjedź do doradcy serwisowego i zgłoś problem.
Stary 21-01-2020, 12:16   #5
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Doradca serwisowy powiedział, że Ford dopuszcza różnice w odcieniu lakieru. Co prawda nie próbowałem zgłaszać reklamacji bo jak odbierałem samochód było mało światła i nie było widać aż tak różnicy, z drugiej strony nie chcę robić sobie i innym problemu jeśli lepiej tego nie da się zrobić.
Stary 22-01-2020, 05:45   #6
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,353
Zawsze da się lepiej zrobić. Podjedź i żądaj poprawienia. Różnice są zawsze ale minimalne,ogarnięty lakiernik da sobie radę.
Stary 22-01-2020, 12:11   #7
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Zrobiłem zdjęcie aparatem w pochmurny dzień. Różnica jest prawie niezauważalna. No nic, poczekam jeszcze chwilę aż będę mógł zrobić zdjęcie obu stron przy dobrym oświetleniu.
Typ Pliku: jpg 100_4861.jpg (90.9 KB, 29 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:19.
