Stary 17-01-2020, 16:30   #2101
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
64GB tez działa
Stary 23-01-2020, 15:59   #2102
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Proszę posiadaczy FX z mapami 2019 o sprawdzenie czy w mapie można wyszukać adres Katowice ul. Reymonta.
Kupiłem kartę 2019 w której plik info ma taką zawartość
"sd2-FORD_LSRNS_J_WesternEurope v1
Product Name: Western Europe SD Sat Nav (V7)
Worm: sd2-FORD_LSRNS_J_WesternEurope v1
Bosch Part-Nr.: FALSE
Ford Part-Nr.: FALSE "
i niestety takiego adresu nie mogę wyszukać a wydaje mi się że na mapie z 2018 adres był.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 19:59   #2103
Rafal2310
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-08-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Witam, jak można uzyskać PIN do tego radia ?? Wymieniałem akumulator, nawigacja „radio” chce aby podać kod pin
Bump: Przepraszam mam NX, ale może to nie ma znaczenia
Rafal2310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 20:09   #2104
Antej
Postów: 9,034
Pin jest generowany na podstawie numeru seryjnego radia
C7E3#####
Stary 25-01-2020, 20:23   #2105
Rafal2310
Imię: Rafał
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
No nie mów ze muszę je wymontować ..... a gdzie się je generuje ??
Stary 25-01-2020, 20:32   #2106
Antej
Postów: 9,034
ASO ma na pewno taką możliwość
Stary 25-01-2020, 21:39   #2107
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Napisał Rafal2310 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to taki wielki problem? Wyciągasz radio, spisujesz serial i dajesz komuś do wygenerowania pinu. Ewentualnie poszukaj, może masz gdzieś w papierach, ja miałem w schowku naklejkę.
Sprawdzałem u siebie ten adres (Katowice, Reymonta) i też nie mam, ale to chyba ta sama mapa.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 23:15   #2108
Postów: 18,049
FORSCan odczytuje S/N. Trzeba podesłać.
Stary 25-01-2020, 23:24   #2109
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
a VIN możesz podesłać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 26-01-2020, 00:52   #2110
Rafal2310
Imię: Rafał
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jest trochę problem ponieważ nie mam 4 kluczy do odblokowania zaczepów. Jutro zamówię, koszt przesyłki większy od tych wyjmowaków (6,50 wyjmowaki) no ale czego się nie robi dla swojej perełki ;-) a papierów od niego nie mam, w schowku nic nie ma a szczerze mówiąc nie spodziewałem się że radio może zadać kodu pin. W innym aucie z tego rocznika nie małem takich niespodzianek ;-)
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
