Stary 24-01-2020, 12:27   #21
Python013
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 SCTi 203KM powershift (już jest 240KM)
Postów: 113
Domyślnie Odp: Pierwsze wymiany - drążek i końcówka _ zbieżność
Napisał jaksen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkopuję kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę o Lemforderze i Moogu
Lemfordera miałem w Foce MK1 i nie byłem zadowolony, rok wytrzymały. Kupiłem Meyle (mają dwa segmenty:standard i wzmocnione). Te standard już wizualnie lepiej wypadły niż lemfo bez dekielków z plastikiem i biedną ilością smaru i dwa lata już są w Foce. Nowy pan jeszcze nie wymieniał ich, a ja co rok zanim kupiłem Meyle.
Python013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 12:40   #22
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
No masz Ci los. O Lemforderze złego słowa na razie nie powiem, bo ze 3 lata temu wymeiniałem tylny wahacz w C-maxie i dalej bez problemu jeździ, no ale to nie układ kierowniczy. Dzięki za info! Ktoś jeszcze coś dopowie? Na już wymieniać nie muszę, ale jak już robić to na sprawdzonych częściach.
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 15:12   #23
renton26
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 28
Ja drążki MOOGa zakładałem do poprzedniego auta Opel Omega w kombi.
Złego słowa nie powiem, dawały radę.
Ale tuleje zawieszenia dawałem tylko Lemfordera , inne szybko się zrywały lub pękały. Może to była wina masy auta albo niewłaściwego montażu u "flachowców".
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
renton26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 16:50   #24
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Ja kupiłem ostatnio wszystko od TRW
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 20:57   #25
Svedrus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
U mnie jest taki problem ze gdy byłem na przeglądzie stwierdzili że mam końcówkę drążka do wymiany to wymieniłem. Pojezdzilem z miesiąc i zaczęło stukać to pojechałem do mechanika innego to stwierdził że końcówka drążka i wymienił. Miesiąc minął i znowu puka... Pojechałem do znajomego mechanika to powiedział że drążek do wymiany.
Powiedzcie mi czy takie objawy to drążek:
-w okolicach 90km/h koło wpada w wibracje jakby jechało po dziurach,
-przy mocniejszym ruszeniu albo hamowaniu koło się zachowuje jakby było kwadratowe
-na nierównościach czasem czuj jakby koło plywalo
Svedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 21:33   #26
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Może to luz na maglownicy? Mi też wszędzie diagnozowali końcówki/drążki, a były sprawne i niepotrzebnie wymieniłem dobre na dobre, ale już trudno, chociaż wiem co mam.
Stary 25-01-2020, 00:03   #27
Python013
Postów: 113
Napisał Svedrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czy nie masz luzu na maglownicy, na łożysku lub zacisku hamulcowym.
Każda z tych rzeczy może objawiać się stukaniem, luzem i trzepaczką w określonych warunkach. W Foce miałem coś wybite na połączeniu zacisk/jarzmo i na wybojach stukało jak drążek, powyżej 100km/h koło dostawało wibracji i trzepaczki podczas hamowania. Nie pamiętam dokładnie czy wybita była śruba, czy jej gniazdo w jarzmie. Co do samej maglownicy to ponoć w MK4 bywają z nią problemy.
Ostatnio edytowane przez Python013 ; 25-01-2020 o 00:05
Stary 25-01-2020, 11:05   #28
Svedrus
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Może faktycznie coś z zaciskiem bo miałem wymieniane tarcze i klocki i od tego momentu zaczęło tak wibrować kołem przy 90km/h.
Co za mechanik z polecenia...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
