#11 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 01-07-2015
Silnik: 2,0 EB
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2019
Model: Fusion
Silnik: Atkinsona - hybryda plug-in
Postów: 52
W środku lusterka jest taka plastikowa tuleja. Trzeba ją wcisnąć oraz równocześnie przekręcić - da się tylko w jedną stronę. UWAGA: w tulei jest mocna sprężyna trzeba uważać aby nie uszkodziła wiązki - chyba, że ją wcześniej usuniesz wtedy uwaga na oczy. Zasadna podobna co w mk4 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na zdjęciach widać sprężynę oraz tuleje plastikową. Ostatnio edytowane przez marbia ; 23-01-2020 o 20:55 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
szacun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
walczylem z tym, próbowałem kręcić tą tulejką i olałem sprawe, tzn poradzilem sobie bez rozbierania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to trzeba bylo nacisnac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Tak ale to jest sposób tylko dla lusterek bez elektrycznego składania, dla elektryka jest to bardziej złożone.
#15 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Podbijam temat - może już ktoś rozbierał.
#16 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-07-2014
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0 TDCi (180 KM)
Postów: 24
Dołączę do wątku - czy posiada ktoś opis lub zdjęcie w jaki sposób zdemontować osłonę lusterka środkowego w wersji szerokiej (z active city stop, czujnikiem deszczu itp) ?
#17 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W tej wersji na osłonie są 4 plastikowe zaczepy.
Zobacz tu:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#18 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Dobra Panowie, jako że dokładam blis i kupiłem używane zniszczone lusterko ,w celu pozyskania wiązki ,kości i pinów, oraz nauki dokładania przewodów do niej, postanowiłem dla potomnych je zniszczyć do końca i rozpracować temat.Lusterko składane elektrycznie ogólnie rozkłada się.Ale jest to raczej trudne, dla przeciętnego zjadacza chleba niemającego narzędzi.Zacznijmy od tego, że trzeba z tulei prowadzącej zawiasu usunąć wiązkę, a żeby ja usunąć,trzeba rozebrać całą kość i zostawić same piny,żeby zmieściła się w otworze.Potem, no właśnie co potem, bo ja mogłem niszczyć lusterko do woli. Musimy przekręcić tuleję naciskając od góry ale nawet bez naciskania puści, o ok 30 stopni ,aby zęby dolnego kołnierza tej tulei zwolniły się z zaczepów w odlewie podstawy(zdjęcia,ink do filmiku poniżej metoda podobna do lusterek bez składania elektrycznego). Jak przekręcić tuleje ? No właśnie i to jest najtrudniejsze ,musimy się rozeprzeć od środka tulei jakimś narzędziem może gruby wykrętak, albo jakiś rozpierak, tu jest pole do popisu dla kombinujących ,ja dzisiaj popróbuje i dam znać ,bo wczoraj ostatecznie po oskrobaniu plastiku złapałem wystający koniec tulei w imadło i poszło, ale to nie metoda do bezinwazyjnej pracy.
----- Tu panowie mój filmik z rozkładania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ------- Ostatnio edytowane przez Matych ; 17-03-2020 o 13:50 |
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 27-10-2011
Model: Focus mk2, Mondeo mk5
Rocznik: 2005,2017
Klucz nasadowy - średnica zew. ~22mm (M16), przedłużka, grzechotka, kawałek dętki rowerowej. W tuleje wkładamy zwiniętą w rurkę gumę (robimy lejek), wciskamy w to klucz nasadowy na przedłużce (tuleja zwęża ku dołowi, więc powinno się to zaklinować), dociskamy mocno od góry aby wcisnąć sprężynę i odkręcamy grzechotką o ~30stopni. Wiem, że temat stary ale może komuś się jeszcze kiedyś*przyda działający przepis. |
#20 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-04-2021
Model: Modeo mk5
Silnik: Diesel
Potwierdzam rozmontowalem.
Trzeba wziasc np opcengi wcisnac tuleje i ja przekrecic o 30 stopni, tuleja wyskakuje i lusterko jest rozlozone na czesci pierwsze! |
