Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 25-01-2020, 12:50   #1
ijama
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 8
Domyślnie Halogeny a LED DRL
Witam Panowie, jestem od miesiąca właścicielem Edka 2017, 2.0 Ecoboost AWD, Titanium, kupując go nie świeciły halogeny, poprzedni właściciel twierdził, że wystarczy polutować 2 przewody, wczoraj byłem na diagnostyce (warsztat), aby "naprawić usterkę"... Niestety, jak się okazało, z halogenów wychodzą 2 przewody, natomiast z instalacji w samochodzie idą 3 ( 2 plusy oraz masa). Pan diagnosta stwierdził, że można pokombinować i dołożyć przekaźnik, aby chodziło, niestety wiąże się to również z brakiem postojówek ( lampy USA - postojówki pomarańczowe),poprzedni właściciel twierdził, że robił to Pan Łukasz z Krakowa, który zmienił również włącznik. Obecnie nie działają światła w automacie ( nie ma do jazdy dziennej, natomiast po zmroku jest ok).
Czytając tematy o światłach (wiem, że było mnóstwo) natknąłem się na informację, że ramki Led nie pasują w zderzak UE. Teraz moje pytanie, czy jest ktoś z dolnośląskiego, który mi to ogarnie ( mogę podjechać 10-150 km), a przy okazji zakoduje kluczyk?
Plizzzz help Panowie...
Z góry dziękuję za informacje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-02-2025 o 17:31
ijama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 16:49   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Halogeny a LED DRL
Napisał ijama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Teraz moje pytanie, czy jest ktoś z dolnośląskiego, który mi to ogarnie ( mogę podjechać 10-150 km), a przy okazji zakoduje kluczyk?
Mam nieodparte wrażenie, ze Kolega będzie musiał oswoić się z myślą pofatygowania się do Katowic...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2020, 18:52   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
a jaki masz kluczyk ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-01-2020, 18:57   #4
ijama
Model: Edge
Postów: 8
Właśnie taki, jak na foto 902 MHZ
Stary 25-01-2020, 21:23   #5
Postów: 18,052
Właśnie taki...
Dostępne na bieżąco.
Stary 07-02-2020, 10:42   #6
ijama
Model: Edge
Postów: 8
Udało się ogarnąć prawie wszystko , otóż okazało się, że wcześniej Łukasz wcale "nie maczał palców" w moim Fordzie. Wczorajsza wizyta w Krakowie należała do bardzo przyjemnych. Poznałem fantastycznego człowieka a w dodatku prawdziwego fachowca. Z czystym sumieniem polecam Łukasza na każdą bolączkę Waszych Fordów... Dzięki Łukasz, do zobaczenia wkrótce
Stary 06-12-2020, 12:07   #7
firek8
Zarejestrowany: 18-01-2019
Model: Ford
Silnik: Edge
Domyślnie przednie swiatła przeciwmgielne 2017
Witam , potrzebuje schemat podłączenia przednich świateł przeciwmgielnych , Włącznik wymieniony na EU , tylna mgła już działa .
Dzięki
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-02-2025 o 22:44
firek8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2020, 13:12   #8
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Domyślnie Odp: przednie swiatła przeciwmgielne 2017
Tak samo jak fusion. Jeśli korzystałeś z pdf w dziale mondeo/fusion od Tadeusza tedi_k, to w tym samym masz opisane dla przednich. Sam to przerabiałem,ale wyrzuciłem dolne LED amerykańskie, bo kable są w tych samych miejscach we wtyczce,a sam ich nie potrzebowałem z racji dołożenia full led gornych, albo można rzeźbić by w środek dolnych ledow dokładać halogeny. Ktoś z południa Polski już w to się bawił. Możesz podać emaila to wyślę instrukcję.
Wiązka z przełącznika do BCM na 99.9% już jest (bynajmniej w titanium istnieje). Należy doprowadzić kable z halogenów do BCM oraz masy.
Taka podpowiedź jest na zagranicznym forum.
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2021, 11:28   #9
Norwag
Avatar Norwag
Zarejestrowany: 16-09-2015
Model: Fiesta MK7 ; Edge Titanium
Silnik: 1.25 ; 2.0
Rocznik: 2014 ; 2017
Postów: 33
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już...
Koledzy podpowiedzcie jak dokładaliście piny do tej wtyczki ?
Tam jest tyle miejsca ze ledwo ręka wchodzi nie mówiąc już o rozebraniu wtyczki i wpięciu pinów :/ Da się to jakoś wyjąć na wierzch albo rozebrać bardziej deskę od dołu żeby jakoś się tam dostać ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-11-2021 o 18:08
Norwag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2022, 20:40   #10
kamil18w
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: EDGE SPORT
Silnik: 2,7
Postów: 28
Witam. Podłączyłem przednie światła przeciwmgielne i włącznikiem od EU i wszystko niby ok. Zaprogramowałem doświetlanie zakrętów przez halogeny i nie działa. Co może być przyczyną?
kamil18w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
