#2111 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
U ciebie może być podłączona ta wtyczka 2 pin jeśli w czerwony jest pusty w orginalnej wtyczce jeśli masz ACC w oryginale to tylko przetnij czerwony.
Co do key2 to narazie wielką niewiadomą widzę że wychodzi z dodatkowej wtyczki odetnij wtyczkę lub ewentualnie zdejmij trochę izolacji z kabelka , zdejmij trochę izolacji z kabelka CAN RX I połącz je |
#2112 | |
![]() Zarejestrowany: 17-08-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 36
Edit: 1. Nie wiem w ogole jak wejsc w ustawienia canbusa. Jedynie w ustawieniach moge wejsc w Ogolne i tutaj moge zmienic Swap left and right of AC, ale zmieniam i to nie dziala. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. Da sie jakos zaktualizowac Canbus, zeby pokazywal cos innego zamiast tych paneli od radia czy cd? Bo teraz mam np na radiu Spotify i wiadomo, ze tego nie pokazuje. Tylko pokazuje, ze gra radio. Jakbym chcial przelaczyc piosenke, to z kierownicy nie dziala, bo przelacza radio. Moze da sie tak zaktualizowac, zeby ciagle zamiast radia pokazywal np predkosc czy spalanie czy cokolwiek innego, zeby nie wracal do radia np. 3. Jak wymusic na radiu odtwarzanie wideo? Teraz wlaczam wideo i tylko wyswietla sie komunikat, ze w trakcie jazdy wideo nie moze byc odtworzone, nawet na postoju z wylaczonym silnikiem. Jak to obejsc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sent from my iPhone using Tapatalk Ostatnio edytowane przez Dersky ; 25-01-2020 o 19:39 |
#2113 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Każde zmiany powinny być po restarcie urządzenia
Co do video też są w ustawieniach |
#2114 |
Postów: 36
Video ogarniete. Z tym klimatronikiem sie jeszcze mecze. Zmienialem i nic. A driver seat tez moze miec jakies znaczenie? W przypadku gdyby nic nie zadzialalo, to jest opcja wylaczenia tego ekranu od klimatyzacji?
Sent from my iPhone using Tapatalk |
#2115 |
Postów: 36
Edit:
Wybaczcie te wszystkie pytania, ale to pierwsze radio tego typu i latwiej jak ktos pomoze, moze jak wszystko ogarne, tez innym pomogeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam maly problem z Wifi. Gdy mam juz zapamietane sieci, bo np laczylem sie z domowym Wifi czy przez telefon. Przy probie ponownego polaczenie, nie moge sie polaczyc. Znajduje siec, niby sie laczy, ale i tak na koniec nie ma polaczenia i tylko wyswietla sie, ze siec zapisana i tak zostaje. Probowalem zapominac sieci i laczyc sie jeszcze raz, ale caly czas jest to samo.. Jakies pomysly? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Dersky ; 26-01-2020 o 14:12 |
#2116 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 12-01-2020
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
cześć ludziska. Czy ktoś miał tali problem?
Otóż po wymianie radyjka z fabrycznego na alliexpresowe z androidem nie działa mikrofon.Radio działa bez zastrzeżeń, gps ok, łaczy sie przez bluetooth z telefonem. Na poprzednim radiu system głośno mówiący działał bez zatrzeżeń, w obecnym jest podobno wbudowany mikrofon ale nie ma żadnej reakcji. W wyszukiwarce głosowej w nawigacji WAZE jest komunikat "rozpoznawanie głosu nie dostępne" I teraz pytanie, czy wystarczy poprzepinać jakieś piny we wtyczce, żeby działał na samochodowym mikrofonie? czy też może mikrofon w radiu jest uszkodzony? Dodam jeszcze, że słuchawka na Converse mruga i nie mogę w nią wejsc Akrualizacja: Link do radyjka #Aliexpress 343,50 zł 28%OFF | Android 9.0 samochodowy odtwarzacz multimedialny Autoradi 2 Din 7 ''Radio samochodowe nawigacja GPS dla Ford Focus 2 S Max Mondeo Galaxy c-max 2G RAM [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W komentarzu na aukcji ktoś napisal, że w kostce ISO jest namieszane, myślę że właśnie tu trzeba szukać przyczyny niedziałającego mikrofonu. Co o tym sądzicie? Może ktoś wie jak odpowiednio poprzepinać piny? Ostatnio edytowane przez radiino ; 28-01-2020 o 15:03 |
#2117 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 105
Ja niedawno kupiłem Bosion i mikrofon zadziałał od razu, nic nie musiałem ustawiać itp.
Po małych przygodach wszystko działa, ale 3 razy radio się zresetowało i muszę od nowa zapamiętywać stacje FM, ustawienia EQ i wyłaczyć buzzer pokrętła głośności. Czekam na jakąś konkretną podpowiedź od maj frienda, co on na to, bo póki co to standardowa gadka - czy ustawiłem canbusa na mondeo 2011... |
#2118 | |
Postów: 36
Masz jakas opcje, zeby wejsc w ustawienia canbusa, zeby podmienic auto na Bosionie? Ja nigdzie nie moge znalezc Sent from my iPhone using Tapatalk |
#2119 |
![]() Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 105
#2120 |
Postów: 36
No wlasnie nie wiem. Byc moze, ale nikt mi nie byl w stanoe pomoc, a znalazlem jedynie na yt jakies turoriale, ze wchodzi sie przez ustawienia fabryczne i kod 126. Ale u mnie to nie dzialalo. DziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| radioodbiornik |
