#41 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-05-2016
Model: Mk1
Postów: 12
Panowie przymierzam sie do przejscia z 17 na 18. Wybór padł na klasykę: model 14 lub 16 z listy dedykowanej dla S-Max
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Opony 235/45/18. I teraz pytanie (bo w opisie jest infirmacja o wymaganym połączeniu w ogranicznikiem drążka kierownicy) czy to skomplikowana operacja, czy tezkazdy wulkanizatora ogarnie temat. A może ten zestaw w rzeczywistości nie wymaga żadnych kombinacji. Dotyczy S-Max polift z 2013. Będę wdzieczny za pokoc, bo szukałem ale jakoś niectrafilem na info. Pozdr. Bump:
S-Max 2.0 tdci |
#42 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Jeśli twój S-Max miał fabrycznie 17-tki, to nie musisz się o nic martwić.
Ta informacja o ograniczniku skretu dotyczy tylko aut, które wychodziły z fabryki na kołach 16 cali.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST |
#43 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Podpinam tutaj, bo pierdółka. Czy ktoś ma poniższy model alufelg 17" (Ford Ronal) i może udzielić informacji czy dekielek Ford umieszczony w feldze obraca się u Was, czy jest ciasno spasowany, że tylko od wewnątrz felgi można go wybić siłą?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zamówiłem drugi raz komplet dekielków (wg danych 54,50mm), ale ta średnica jest za mała wg mnie. Lub w Fordach tak ma być. Miałem dwie alufelgi VW 16 i 17" i tam dekielek raz wciśnięty pozostawał w tej samej pozycji. Może powinienem szukać o śr nie 54,40 a 56mm. Ostatnio edytowane przez CasualLounge ; 24-04-2019 o 18:15 |
#44 |
![]() Imię: Maciek
Postów: 3,013
Z tego co pamiętam (takie felgi były fabrycznie w Smokusie jak go kupowałem), to dekielki miały delikatny luz.
#45 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Pytanie zasadnicze czy kupujesz orginalne czy podróbki ? Ja przy moich felgach 17 nic się nie ruszało i było ciasno, ale wiem za jak kupilem podróbki do taty felg to tez były luźne
#46 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
#47 |
![]() Imię: K
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: MK3
witam,
czy felgi et40, j7 (z mondeo mk3) podejdą do s-maxa? |
#48 |
![]() Imię: Maciek
Postów: 3,013
Z tego co kojarzę, to fabrycznie do Mondeo Mk3 nigdy nie wystepowały orginalne fordowskie felgi o takich parametrach, więc zapewne mówimy o felgach aftermarketowych.
A jesli chodzi o meritum pytania, to szerokość 7cali i ET40 to bardzo ok parametry. Musisz tylko jeszcze sprawdzić, jakie indeks nośności mają te felgi, żeby nie było, że nie wytrzymaja za długo w sporo cięższym od Mondka aucie. Na wewnętrznej części ramion powinno być oznaczenie w "kg" jakie jest max dopuszczalne obciążenie felg. Do S-Max'a powinno być minimum 630-650kg, a do Mondeo Mk3 kombi w zupełności wystarczało 590kg ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST Ostatnio edytowane przez MAG ; 07-05-2019 o 09:37 |
#49 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: Smax
Silnik: 2.0tdci
cześć,
planuje przesiadkę z 18" na 16 w smax'ie z 2008r VIN : WF0SXXGBWS8R43627 pytanie lmerskie,ale dla mnie zasadnicze czy nie będę miał problemu z założeniem alusów 6,5x16 5x108 od MK3 et 52,5 jeśli dobrze pamiętam. pzdr KT |
#50 |
![]() Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Witam . Koledzy mam pytanie czy alufelgi oryginaly od mondeo ET 52,5 ,osadzanie 63,3 16" 5x108 beda pasowly do S maxa , chodzi mi bardziej o oto czy sruby bezproblemowa wejda w gniazda , smax ma sruby 14mm a jakie sruby ma mondeo 12mm czy 14mm ?
