Stary 25-01-2020, 17:08   #1
jacmih04
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180 KM
Postów: 6
Domyślnie Hamulec ręczny , odpuszczanie
Posiadam Mondeo MK5 , 2015 r. 150 km , kombi
mam pytanie , czy jeżeli zaciągnę hamulec ręczny to muszę go przy ruszaniu zwolnić sam czy hamulec powinien sam się zwolnic?
Dodam , że u mnie w aucie jest skrzynia manualna
Teraz nie zwalniam hamulca sam , chyba że auto nie chce ruszyc bo hamulec trzyma , chociaż są sytuacje , że ten hamulec zwolni się sam , bo jest zaciągnięty jakby delikatnie
Np. w lagunie 3 , którą miałem przed mondeo , hamulec zwalniał się sam i sam się zaciągał , ale za każdym razem zaciągnięty był jednakową siłą , tutaj w fordzie jest różnie, tak ma być , czy cos u mnie nie tak ?
Mam nadzieję że dość jasno wytłumaczyłem o co mi chodzi
Jacek
jacmih04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 17:23   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,168
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny , odpuszczanie
u mnie odpuszcza tylko wtedy kiedy pasy są zapięte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-01-2020, 19:02   #3
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Po zapięciu pasów (co jest warunkiem koniecznym) i włączeniu skrzyni na "D" jak dodasz gazu sam odpuści. Nie działa to na wstecznym. Trzeba ręcznie. Jednak nie polecam bo hamulec ma dużą zwłokę i jeśli.mamy PowerShifta to sprzęgło od nieparzystych dostaje mocno w dupę. W hydrokinetykach raczej nic się nie dzieje i można tak robić. Znam ludzi co na światłach zostawiają auto w trybie "D" i zaciągają ręczny. (Substytut autoholdu) widać ja auto ciągnie i przysiada. Ciekawe ile wytrzymają sprzęgła u takich magików
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 22:14   #4
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
U mnie przy PS sam odpuszcza zarówno na D jak i na R. Trzeba tylko musnąć gaz i od razu zwalnia. Bez szarpania, bardzo płynnie. W moim poprzednim C5 przy hydrokinetyku działało podobnie, tylko z większym oporem, w sensie delikatnie szarpał przy zwolnieniu. Ale za to sam zaciągał ręczny po zaparkowaniu a mondek nie. W firmowym mondeo z manualem trzeba ręcznie odpuścić, ale faktycznie nie kojarzę czy zapięte pasy mają jakieś znaczenie. Dawno nim nie jeździłem.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 01:02   #5
jacmih04
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180 KM
Postów: 6
Dziękuję za odzew , ale tak jak napisałem mam u siebie skrzynię manualną , nie automatyczną
czy powinienem sam zwalniać ręczny czy zwolni się sam , chociaż tak jak napisałem są sytuacje ze auto aż przysiądzie przy ruszaniu a reczny trzyma , a nieraz jest tak że bez problemu odpuszcza reczny sam
Nie doszukałem się reguły dlaczego raz trzyma mocno i nie odpuszcza a czesem delikatnie i odpuszcza bez problemu
pasy mam zawsze zapięte przy ruszaniu
Stary 26-01-2020, 08:22   #6
Winxx
Zarejestrowany: 31-07-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost manual
Postów: 9
Jeśli wszystko sprawne to właściwie nie czuć że ruszasz z ręcznego.Wrzucasz jedynkę lub wsteczny,lekko dodajesz gazu,puszczasz sprzęgło i jedziesz.Pasy nie muszą być zapięte.Przynajmniej u mnie tak działa.
Winxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 09:28   #7
jacmih04
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180 KM
Postów: 6
Napisał Winxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest tak , jak napisałem , że nieraz auto aż przysiądzie bo reczny trzyma
Stary 26-01-2020, 10:15   #8
zaku75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 64
U mnie tak samo skrzynia ręczna, wczoraj aż sprawdzałem pasy nie muszą być zapięte, jedynie jak któreś drzwi są nie zamknięte lub klapa wtedy ręczny nie puszcza
zaku75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 11:18   #9
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
skrzynia manual sam odpuszcza
wymogi
1 drzwi kierowcy zamknięte
2 pas kierowcy zapiety
3 przyciskany pedał gazu
4 system działa sprawny
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Ostatnio edytowane przez mondeo70235 ; 26-01-2020 o 11:27
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 12:26   #10
jacmih04
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180 KM
Postów: 6
Dziękuję Panowie z odpowiedzi
wiem teraz ze hamulca nie musze zwalniac sam ,
Poprobuję jeszcze jaka jest zależność , że nieraz ten hamulec mocno trzyma
Jacek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
