Stary 16-09-2019, 18:25   #71
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Po czym poznać że DPF dopala sadzę.
Napisał Turbo Kuga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, wypalanie DPF-a można tylko zobaczyć na średnim spalaniu. tz: ja mam na wyświetlaczu komputera ustawione średnie spalanie i zanim wyłączę auto to patrzę jakie jest spalanie ( na postoju) powinno być około 0,5 / 0,8 L, a gdy trwa wypał DPF-a to będzie około 2,5 l/ 2,8 l. Niestety tylko tak można to zaobserwować.
Bump:
Kolego DPF-a nie wolno wypalać na postoju, podczas wypalania temperatura sięga niemal 1200 stopni i może to doprowadzić do samozapłonu. Dlatego jak jest wypał DPF-a to najlepiej jechać i to na wysokich obrotach, ponieważ podczas jazdy jest chłodzenie DPF-a.
Kolego bzdury piszesz temperatura wypalania to max 650-660 stopni
Mówisz że na postoju nie można wypalać DPF , w takim razie co zrobisz gdy podczas jazdy rozpocznie się dopalanie i po minucie stajesz w korku lub na swiatlach?
Fabrycznie nie masz kontrolki skąd wiesz kiedy i gdzie nastąpi dopalanie?
Jeśli nie wolno na postoju to już rozwiązałem dylamat dlaczego ludzie na autostradzie podczas wypadku pod prąd jadą, napewno myślą tak jak ty DPF się dopala więc musimy jechać
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 10:24   #72
Rafik75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Kuga II
Postów: 36
Napisał saks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w czasie wypalania się DPF-u mam ciepłe lusterka .
Po nie udolnym wypaleniu DPF poszedł do regeneracji .
Jutro trasa z 500 km zobaczymy czy lustereczka się będą grzały .
Wczoraj włączyło się wypalanie dpfa. Sprawdzam lusterka oraz szyby i wszystko zimne. Jedynie wentylator się załączył. Wcześniej zakupiłem diodę i dobrze, że nie podłączyłem, bo robota na darmo.
Jak jest u Was kudze 2 ?
Rafik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 12:41   #73
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Czy w silniku 136KM można by było podłączyć jakiś dodatkowy // miernik, woltomierz, czujnik temperatury, wskaźnik doładowania // i podłączyć go pod jakiś czujnik DPF, czujnik temperatury przed/za DPF? Podpiąć się kabelkiem pod jeden z przewodów któregoś z czujników, przeciągnąć go do kabiny i podłączyć pod jakiś miernik? Wiem, że wyglądałoby to jak jakiś pseudo-wiocho-turbo-wyścigowo ale miałoby się jakiś podgląd i wiadomo by było kiedy się spodziewać wypalania. Wiem, wiem, można OBD bluetooth i forscan, ale nie chcę za każdym razem podłączać się telefonem, odpalać program, po każdej aktualizacji mi kontrolki spierdzielają. Proste mechaniczno/elektryczne rozwiązanie. Czy ktoś się nad tym zastanawiał? Nie wiem tylko czy dobrze wytłumaczyłem o co chodzi. Taki zewnętrzny miernik DPFSOOT czy coś podobnego.
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 14:21   #74
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Najprościej to dioda LED podłączoną pod ogrzewanie lusterka działa na 100% przy kudze 2008-2010 sprawdzone
Stary 26-01-2020, 18:32   #75
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Tak. Wiem. Ale ona nam mówi tylko że proces wypalania trwa. Mi chodzi o jakiś wskaźnik miernik mówiący że ten proces się zbliża, że filtr już zapchany i że można się spodziewać wypalania. Parę razy może przez przypadek, nie wiem, jak na OBD widziałem że filtr już dość dobrze przypchany lekko podgoniłem obroty i "wymusiłem" sobie wypalanie DPF na prostej, przed wjazdem do miasta. Jak lekko przypałuję wypalanie i przedmucham sobie wydech to mam dłuższe przerwy między wypaleniami. Chodzi mi o to żeby wiedzieć kiedy się spodziewać wypalania a nie kiedy się wypala.
Stary 26-01-2020, 23:19   #76
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Jedyna opcja to podłączenie się do czujnika ciśnienia spalin i odczyt napięcia na wyświetlaczu w kabinie znając charakterystykę. Ale ingerencja w obwodzie elektrycznym czujnika może spowodować przekłamania napięcia i nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 21:44   #77
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
No właśnie tego bym się trochę obawiał.
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe jaki zakres napięciowy wskazań czujnika, no i jaka rezystancja wewnętrzna miernika który by się podłączało. Teoretycznie jeśli czujnik podaje napięcie, a miernik by odczytywał te napięcie to powinno być ok. Woltomierze z reguły mają (no może powinny mieć) bardzo dużą rezystancję wewnętrzną, nie powinno mieć wpływu na działanie/odczyt czujnika.
Stary 29-01-2020, 23:33   #78
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Nie wiem, nie mam pojęcia.
Stary 30-01-2020, 00:05   #79
syscorp
Avatar syscorp
Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-04-2006
Model: Ford Kuga
Silnik: Klekot 2.0TDCI
Postów: 42
Ktoś może sprawdzi doświadczalnie... jeśli macie elektryczne schematy, to chętnie bym na to zerknął.
syscorp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 23:19   #80
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Czy da radę zdemontować w drzwiach sam ten czarny plastyk z głośnikiem bez zdejmowania boczku drzwi? Czy jednak trzeba zdjąć boczek żeby nie uszkodzić zaczepów w tym czarnym plastyku?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
