Stary 26-01-2020, 17:33   #11
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Domyślnie Odp: blad P040D silnik 210 Bi turbo
Widzę, że teraz promocja jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za 10 zł.
9677671280
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 09:03   #12
pippen
Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: Był Ford Mondeo 2004/Był Ford Mondeo 2008/ Jest Ford Mondeo 2015
Rocznik: 2004/2008/2015
Postów: 0
Dziękuję za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik kupiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby 10 pln ale..przesyłka 20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pippen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2021, 18:35   #13
offieczka
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 77
Nie będę zakładał nowego tematu bo chodzi o ten błąd tylko w s-max
silnik 210KM jakim kluczem odkręcić czujnik?? przychodzi mi do kłowy tylko takie coś
dostęp to jakaś ma sa kra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podszybie ok
drugie podszybie ok
wycieraczki ok
teraz pytanie czy tą osłonę na turbinie trzeba odkręcić? czy coś jeszcze?
i faktycznie przewód czujnika musi mieć ok40cm nie lódźcie sie że krótszym połączycie
Ktoś wie jakieś now how??
offieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2021, 09:37   #14
yogibp
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: S-Max MK2 | Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCi biturbo | 2.0TDCi
Rocznik: 2015 XI 2009 X
Postów: 62
Cześć,
Na wstępie chciałem powiedzieć, że jazda z błędem Kod: P040D - Niska wartość sygnału w obwodzie czujnika temperatury A EGR moze byc nie bezpieczna.
U mnie w ostatniej chwili zapobiegłem pożarowi auta - DPF juz mocno dymil (nie z wydechu a sam DPF pod autem!) zanim sie zatrzymałem.
A przynajmniej mi się tak wydaje, że to o to chodzi.
Chwilę przed tą sytuacją pojawił się komunikat, że usterka patrz instrukcja obsługi ale auto jechało dalej normalnie.
Błąd pojawiał się losowo na chwilę i znikał. Gdy dojechałem do celu z DPF się mocno dymiło.
Jak ocenić czy dpf jest do wymiany? Czy to na pewno poprawny numer 9677671280? jest ich kilka i nie chce zamówić nieodpowiedniego.
Ostatnio edytowane przez yogibp ; 11-10-2021 o 10:01
yogibp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2021, 11:18   #15
offieczka
Imię: DOM
Silnik: diesel
Postów: 77
yogibp
I tu mam pytanie pojawia sie kluczyk klikasz "ok" komunikat znika kluczyk za chwile też, auto niby jedzie normalnie ale błąd jest zapisany. i co teraz??? jedziemy w trybie awaryjnym przez zapisany błąd dpf sie zapycha czy jedziemy normalnie??
Ja od siebie moge dodać taką informacje jeszcze nie na 100% ale na 90%
że problem z tym błedem (przynajmniej u mnie) spowodowany był jazdą na zwykłym dieslu i niby ładnej stacji a paliwo było wujowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. błąd pokazywał sie co chwile dosłownie porażka od ponad miesiąca leje tylko BP ULTIMATE i pokazywanie błędu zaczęło spowalniać chyba układ sie oczyszcza i czujnik tez.
Przykład wujowy diesel na trasie A4 Tarnów Gliwice błąd nawet z 20 razy
Dziś troche go znów przegoniłem i już tylko raz mi sie włączył więc widze mega poprawe.
Nie wiem czy to załatwi sprawe ale jest ok
Stary 02-11-2021, 12:13   #16
yogibp
Postów: 62
1. Poprawny numer czujnika to E1GQ-12B591-AC
2. Będzie Ci się pojawiał przy wypalaniu DPF lub szybszej jeździe. Finalnie wydaje mi się, że może przegrzać DPF i doprowadzić do zapłonu.
Stary 11-11-2021, 19:01   #17
offieczka
Imię: DOM
Silnik: diesel
Postów: 77
Panowie od ostatniego postu przejechałem ponad 2000 km i brak pojawiającego sie błędu czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jazda tylko a bp diesel ultimate
A butuje bryczke na siłe po autostradzie aż jej szkoda żeby wywołać błąd i nic wszystko w normie, prędkości ile fabryka dała aż paliwa szkoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to jakaś wskazówka dla pozostałych że ten przyczyną tego błędu są nagary kiepskiego paliwa i sie czujnik gotuje od wewnątrz
Nota bene to ten błąd załatwiłem sobie tankując na jednej z tej stacji paliw bo było tanio
Tank System Osiowski - Stacje paliw
wiec od siebie radze omijać
Ja skończyłem tankować ten syf i mam spokój
Spróbujcie mojej metody i dajcie znać
jako wskazówka u mnie przelot zbliża sie do 200tys km
Stary 28-11-2021, 22:09   #18
klaudio
Imię: Klaudiusz
Zarejestrowany: 27-11-2021
Model: ford edge
Silnik: 2.0 disel 210KM
Napisał yogibp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam możesz mi powiedzieć który to przewód i gdzie się znajduje bo ja już wymieniłem ten co wchodzi do filtra cząstek stałych i kluczyk nadal sie pojawia na odczycie błąd P040D Pozdrawiam
klaudio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2022, 18:24   #19
yogibp
Postów: 62
Napisał klaudio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tutaj link jak on wygląda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
generalnie mechanik wymieniał od góry auta na środku silnika - tyle wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-03-2023, 17:52   #20
offieczka
Imię: DOM
Silnik: diesel
Postów: 77
Witam Panowie
Mam pytanie stosował ktoś czujniki z innych modeli albo innych marek samochodów typu Citroen czy Peugeot do naszych Fordów
Pytam bo u mnie wrócił P040D i szukam rozsądnego rozwiązania-zamiennika czujnika do BiTurbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
