#11 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 383
Z drugiej strony Pertyn recenzując Focusa ględził, że jak chcesz komfort to bierz Titanium. Ford w MK IV tyle wariantów zrobił, że z pewnością są mniej lub bardziej odczuwalne różnice między samochodami z oponami 16 do 18 cali, wersjami HB vs kombi, z belką vs wielowahaczem czy zawieszeniem sportowym vs standardowym vs podniesionym vs CCD. |
#12 | ||
![]() Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
To prawda ale
#13 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Przed zakupem mondeo jeździłem tez demo C5 Aircross, jakoś szału też nie było, uważam że zawieszenie mondeo jest cichsze i bardziej przewidywalne w szybkich zakrętach. Więc teza o francuskich "kanapach" nie jest do końca prawdą. |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
No to faktycznie nie trafiłem z tym samochodem jeśli chodzi o komfort zawieszenia.
Dajcie znać jak się poprzesiadacie na letnie koła jeśli macie większe niż zimowe. Miałem jazdę próbną na 17", takie 20min razem ze sprzedawcą. Trochę mało żeby definitywnie stwierdzić, że jest lepiej, ale jakąś tam różnicę czułem. Przydałby się test na różnych nawierzchniach, a ku temu nie było warunków. |
#15 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Pobaw się kalkulatorem i porównaj wysokość koła, szerokość itd.
Dla mnie przynajmniej w FF2.fl optymalna jest opona 215.50.17 i felga 7.5 et 45. Dotyczy to ciężkiego silnika 2.0 tdci. Teraz mam 205/50/17 i trochę za twardo . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Przy 215.50.17 wysokość całkowita koła i grubość opony jest praktycznie identyczna jak 235.45.17 tylko węziej więc mniejsza podatność na koleiny. |
#16 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Możliwe, że pojedyncze mocne dziury są bardziej odczuwalne, ale ich jest mało. A w większości jazda po nierównościach jest dobrze tłumiona, szczególnie w trybie komfort. Większym dyskomfortem szerokich 18" jest zwiększony promień skrętu, do którego trzeba się przyzwyczaić i trochę dziwnie, że tak małe autko nie potrafi się dobrze złamać. Mondziak na 17" lepiej się łamie w zakrętach. I lekko większe spalanie jest na 18". Przelatałem 30k na 18" calach zarówno letnich jak i zimowych i szczerze mówiąc, póki co przynajmniej, nie zamierzam zmieniać na inne, jest OK. |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź, ale mi chodziło o to, czy 235 nie jest za szeroka pod względem oporów, przyszpieszania, osiągów itp. To jest kawał opony, szeroka i ciężka, u mnie po wrzuceniu zimówek 215 auto znacznie słabnie względem letnich, a mam zrobione 170 koni.
#18 | |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Może i był on komfortowy, ale nierówności "czułem uszami" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zresztą inne aktywne zawieszenia też potrafią hałasować, np. u VW. Czy ktoś z dostępem do Etis mógłby potwierdzić jaka jest różnica w zawieszeniu pomiędzy Titanium kombi z wielowahaczem z tyłu, a Active kombi? Obstawiam, że są inne amortyzatory, dłuższe i twardsze sprężyny, ewentualnie inny drążek stabilizatora i sztywniejsze elementy metalowo-gumowe. Oprócz tego wiemy, że większe są koła, felgi mają większe ET, a opony są węższe. |
#19 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 383
W Active felgi mają mniejsze ET: 215/55R17 7Jx17 ET45 215/50R18 7Jx18 ET50 w stosunku do "normalnego" Focusa: 215/50R17 7Jx17 ET50 235/40R18 8Jx18 ET55 |
#20 | |
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Według mojego katalogu felgi D2ULD są szerokie na 8" (8Jx18 ET50) |
