Stary 24-01-2020, 08:42   #1441
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
O to ja załapie się na obie akcje
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2020, 19:43   #1442
Adamson92
Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: Focus St-Line
Silnik: 1.5
Postów: 26
Jak to jest z tymi TSB? Miałem swego czasu spory problem z trzaskami w drzwiach własnie podczas słuchania muzyki, ostatnio pojawia się ten problem sporadycznie, więc zakładam że jak pojawię się z tym problemem w serwisie i akurat będzie cisza mogą odmówić naprawy?
Adamson92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 13:45   #1443
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Napisał Adamson92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze moga odmówić naprawy, taki kraj. Ale w tsb jest napisane że jak klient się skarży na stuki trzaski w drzwiach. Skoro ford przyznaje jest problem, to powinni naprawić .
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 14:17   #1444
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Dzisiaj zauważyłem dziwne zachowanie radia i przycisków z presetami po zapisaniu nowej stacji.
Wyświetliłem listę, wybrałem sobie stację i chciałem zapisać na drugiej stronie presetów - zapisałem, po czym radio odtwarzając nowozapisaną stację pokazało logo i dane stacji z tego samego presetu, ale na pierwszej stronie. Generalnie pasek presetów wrócił na pierwszą stronę i miał podświetloną pozycję nowej stacji na drugiej stronie. Sajgon.
Ostatnio edytowane przez bidżej ; 25-01-2020 o 14:22
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 14:22   #1445
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
A mi ostatnio system rozpoznawania znaków pokazywał 100km/h w terenie zabudowanym.
Po za terenem zabudowanym pokazywał dobrze.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 22:20   #1446
MariuszFF78
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
jak by ktoś miał problem, to jest nowy TSB,
pierwszy dotyczy skrzypienia w drzwiach podczas słuchania muzyki,
drugi dotyczy grzechotania dachu szklanego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak by ktos chciał drzwi mają numer Nr20-2018 , dach Nr19-2363
okazuje się że boczek jest źle zrobiony, i izolacja na drzwiach za słaba
podobno model 2020 od lutergo bedzie to miał fabrycznie
haha jest też tsb na ruszający się otwieracz bagażnika, ten z kamerą. każą podkleić taśmą hahaha
ja pierdziele FORD
naparawa poprzez przyklejenie taśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie. Co to za skrot TSB i gdzie to znalazles? W etisie?
MariuszFF78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 23:05   #1447
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Kurde u mnie właśnie ostatnio zaczęła się ruszać całą ramka z otwieradełkiem klapy i kamerą cofania. Cóż, zgłoszę, niech mi ten kawałek taśmy wkleją...
Stary 26-01-2020, 13:42   #1448
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Napisał MariuszFF78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Technical Service Bulletin. W etisie.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 12:30   #1449
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Wczoraj przydarzyło mi się pierwsze po wymianie amortyzatorów gwałtowne hamowanie przy dość wysokiej prędkości - auto zarzuca w takiej sytuacji tyłem w lewo, bez kontry kierownicą raczej nie utrzymałoby się w pasie. To samo działo się przed wymianą amorów, myślałem, że to właśnie ich sprawa, ale jednak nie... No cóż, kolejna wizyta w serwisie się szykuje.
Stary 27-01-2020, 13:52   #1450
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
bidżej prowadzisz jakiś dziennik wizyt w ASO? Idziesz na rekord!
Fiesta Mk8 ST Line jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:26.
