Stary 27-01-2020, 06:07   #1
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Domyślnie Nie pali - błąd układu silnika i układu esp
Witam.
Dziś rano auto mi nie odpaliło, przy kręceniu kluczykiem wyświetla błąd ukłafu silnika i błąd układu esp. Nie odpala i nie kręci.
Co to może być?
Ford Focus C-Max 1,6 Benzyna rocznik 2005.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 07:06   #2
cebulator
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: C-max
Silnik: Duratec 1.8 125KM
Postów: 50
Domyślnie Odp: Nie pali - błąd układu silnika i układu esp
Trzeba zacząć, tak jak w każdym z takich przypadków od odczytu błędów.
Bez tego ciężko cokolwiek wymyślić.
cebulator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 07:35   #3
smietana
Model: C-Max
Postów: 271
A w ogóle odczyta mi błędy jak wali takim komunikatem? Mam kabel els27 i forscana
Na razie jestem w pracy, zastanawiam się czy nie powiedzieć żonie aby odłączyła kleme na kilka minut i zobaczyła czy pomoże? Czy lepiej nie próbować?
Do piątku nie było problemu, potem stał i nie jeździłem, dopiero dziś rano chciałem ale już się nie udało.
Ostatnio edytowane przez smietana ; 27-01-2020 o 07:42
Stary 27-01-2020, 09:33   #4
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jak nie jest uszkodzony któryś z bezpieczników zasilania to kabel masz, program też i auto powinno Ci powiedzieć co się może dziać. Chyba, że padł komputer to ... , niestety ale nie połączysz się. Możesz też na próbę, z czuciem, uderzyć w deskę rozdzielczą i zobaczyć czy to nie słynne "zimne luty" i coś nie łączy.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 13:33   #5
smietana
Model: C-Max
Postów: 271
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpieczniki zasilania sa pod maska czy te w kabinie od strony pasażera wrazie czego?
Dwa pytanie co mają zegary do immo czy komputera? Czy Ford ma jakieś dziwne rozwiązanie i że dalej nie puści jak tu są zimne luty? Czy możliwe, że za niskie napięcie na aku da też taki objaw? Tak odpukać ile nowe/sprawne zegary z montażem jakby co?
Próbować z odpinaniem klemy na jakiś czas?
Stary 27-01-2020, 13:36   #6
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Hym..., zegary i tu właśnie dużo, bo immo siedzi w zegarach i tu jest prawie cała komunikacja. Odczytaj błędy, sprawdź bezpieczniki w komorze i kabinie. Stuknij w deskę i będzie diagnoza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 27-01-2020, 14:08   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Napisał smietana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zależy kto robi i co umie
nowe to zapomnij, chyba że chcesz pół wartości auta zapłacić
używane, sprawne, sprawdzone i przygotowane do montażu to lepszy wybór
historia auta z zeszłego tygodnia 1.5k zostawione u mecha żeby w końcu pojechać do kogoś kto umie.
Stary 27-01-2020, 14:45   #8
smietana
Model: C-Max
Postów: 271
Znaczy nowe miałem na myśli używka sprawna lub przelutowanie tej. Bo tak jaj wszędzie większość nowych części to wydatek 1/3 lub 1/2 auta takiej wartości.
Mam mechanika, ale w sumie już go nie mam, bo przez tel poradził sprawdzić cewke i wymienić, jak mam zapasową, ewentualnie bezpieczniki.
Ok bezpieczniki, ale przecież przy cewce by krecił a tu cisza, martwy, chonika, mrugajżca czerwona lampka i żółta się świeci i 2 komunikaty.
Przewód i cewkę mam w zapasie, chociaż nigdy nie wymieniałem.
Stary 28-01-2020, 06:09   #9
smietana
Model: C-Max
Postów: 271
Els27 sprawdzane na 2 kompach z windows 10 z fosrscanem, błąd połączenia. Ale nie wiem czy to nie wina 10? Bo kiedyś tym els27 próbowałem z laptopem 10 to wywalił także na komputerze pokładowym usterka układu silnika i nie chciał odpalić, ale po wyjęciu fejsa odpalił bez problemu bez błędów. Znowu tem sam fejs els27 z laptopem z windows 7 bez problemu zdiagnozował wtedy focusa w dieslu. Wtedy ja swoje auto zdiagnozowałem viakenem na windows 7. Wtedy był błąd immo - próba kradzieży. I tak mineło pół roku bez problemu i błędów.
Wczoraj też była inna próba.
Fejs Delphi łączy, ale tylko po obd2 z abs, licznikiem etc, ze sterownikiem silnika nie połączył na automacie.
Pytanie co teraz? Gdzie w tym c-maxie jest sterownik silnika? Od czego zacząć?
Próbować z wymianą kabla i cewki czy to nie będzie miało związku?
Miga czerowna dioda jakby immo, ale nie łączy ze sterownikiem silnika... Jescze te komunikaty na komputerze pokładowym usterka układu silnika, usterka układy esp. Brak reakcji, nie kręci.
Bezpieczniki sprawdzałem te które miałyby jakiś wpływ są ok.
Napięcie na akumulatorze to jakies 11,7- 11,9
Ostatnio edytowane przez smietana ; 28-01-2020 o 06:26
Stary 28-01-2020, 12:55   #10
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Komunikacja jest z zegarów na sterownik silnika, który jest za nadkolem (lewy przód).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
