Stary 29-01-2020, 11:08   #201
kasprzak
Avatar kasprzak
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aż tak tanio za zestaw do żaluzji??
Też się zdziwiłem, bo wysłałem do ASO w ramach ciekawości. Jak widać warto sprawdzić czasami.
Ps. Tylko to nie cała żaluzja, zestaw dolnych "lamelek" żeby zrobić przestrzeń dla radaru.
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 21:39   #202
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał kasprzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ASO zestaw do przeróbki żaluzji: 1892146
jaki zestaw ?
to są same listki do dolnej części żaluzji z adaptacyjnym tempomatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2020, 21:50   #203
kasprzak
Avatar kasprzak
Imię: Paweł
Postów: 91
jaki zestaw ?
No tak, ale to wystarczy do wymiany "pełnych" lamelek z żaluzji na wersję krótszą pod radar.
Zestaw - kilka elementów, na tej zasadzie. Nie napisałem "Zestaw ACC"
Stary 30-01-2020, 11:06   #204
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Zawsze to taniej niż kupować całość.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 00:11   #205
kiler2004
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-09-2014
Model: Mondeo Titanium Converse+ Sync3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Czy ktoś przerabiał taki problem? Mondeo mk5 2016 2.0tdci 180HP Powershift, Kamera, asystent pasa ruchu, City stop, czytanie znaków itd. Wszystko zamontowane, przez chwile po włączeniu zapłonu pokazuje się ikonka samochodu z ACC, ale po chwili wywala mi błąd na liczniku, pre-colision nie aktywne i w menu licznika przestają być aktywne opcje tempomatu. Resetowałem radar, po czym musiałem robić adaptację co zajęło mi 30 min spokojnej jazdy (udało się bez problemu) Mam radar DG9T-9G768-HD i lusterko z kamerą DU5A-17E678-EM, przyciski kierownicy tez zmienione na DG9T-9E740-GDW. Próbowałem różnych konfiguracji i nie potrafię skonfigurować żeby działało samo ACC a pre-colision nie. Czy da się przekodować to lusterko, bo czytałem że lusterko musi być z końcówką XXXX-XXXXXX-SX.
Może ktoś z okolic Krakowa potrafi się z tym uporać?
kiler2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 08:40   #206
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,853
Twoja kamera nie obsługuje ACC. Musi być z końcówką - Sx.
Rodzaje IPMA:
1.DU5A-17E678-Ax - tylko automatyczne światła długie.
2.DU5A-17E678-Dx jw. + asystent pasa
3.DU5A-17E678-Ex jw. + ACS + czytanie znaków
4.FU5A-17E678-SF jw. + system antykolizyjny (do ACC).
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 16-02-2020 o 10:19
Stary 13-02-2020, 09:51   #207
Postów: 18,056
Napisał kiler2004 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...DU5A-17E678-EM, ...
Da się przeprogramować odpowiednim softem by ACC ruszyło.
W Krakowie nie ma z tym problemu. Na PW poszlło info kto.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-02-2020 o 10:16
Stary 13-02-2020, 10:10   #208
kiler2004
Imię: Wojtek
Sabaciontko tego się doczytałem. Po rozmowie z A4tech, upewniłem się że jedyna opcja to wymiana lusterka, bo choćby udało się moje przekodować to na pewno nie będzie działać pre-colision.
Gra nie warta świeczki gdyż takie jak moje kosztuje 400 zl a odpowiednie z końcówką "S"X 600zl.
Stary 13-02-2020, 15:46   #209
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,853
Na aledrogo większość handlarzy sprzedaje lustra w tej samej cenie circa 490 zł nie patrząc na oznaczenie . Więc w tej cenie można kupić najprostszy model -A lub najwyższy -S. Wybór należy do Ciebie.
Przeczytałem jeszcze raz Twój post i nie znalazłem informacji o tym czy masz zamontowane ACC .
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 13-02-2020 o 21:11
Stary 16-02-2020, 09:36   #210
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Trochę się pogubiłem... Pre-Collision Assist wymaga lustra Sx? Z tego co czytałem to Sx z lidarem wymagane są do Active City Stop. Jeśli mam lustro Ex i zamontowany radar to czy tempomat aktywny będzie działać? Co z PCA? Nie działa przypadkiem tylko z radarem? Będzie sypać błędami w komputerze z powodu lustra? Mowa o przedlifcie.
Ostatnio edytowane przez WoojO ; 16-02-2020 o 10:34
WoojO jest online   Odpowiedź z Cytatem
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
