Stary 29-01-2020, 13:28   #21
tomzi
Zarejestrowany: 16-09-2018
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 29
Domyślnie Odp: Szarpie podczas jazdy 2.0 TDCi
Miałem podobny problem, u mnie skończyło się na szczęście tylko wymianie czujnika ciśnienia na listwie wtryskowej (chyba coś koło 160zł)
tomzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 13:41   #22
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał maroD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dolewałeś przez 4 baki po kolei czy co któryś?
Co każdy bak dolewalem i nadal dolewam.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 12:58   #23
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
ja tam dolewam zawsze 2T lub zwykły mixol i nigdy nie miałem problemów z układem wtryskowym
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 13:48   #24
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyść czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej
Byłem sceptycznie nastawiony do trgo pomysłu ale...
Wyjalem czujnik, wystukalem z niego syf. Potem porządnie przedmuchalem sprezarka wsadzilem i... Jest git :O
Może to zbieg okoliczności i musze dłużej pojeździć żeby dobrze zweryfikować ale auto całkowicie przestało szarpać i trzasc się na wolnych obrotach.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 16:20   #25
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Jak ten czujnik wygląda? Może też sobie poczyszczę. Jak się go wykręci, to układ się nie zapowietrza? Nie wiem gdzie on się znajduje, muszę zajrzeć do auta, dlatego pytam, jeżeli głupie pytanie to wybaczcie.
Stary 02-02-2020, 13:45   #26
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
O tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wkręcany od dołu w listwę CR.
Układ się nie zapowietrzy.
Stary 04-02-2020, 15:40   #27
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Rzuciłem okiem tak na szybko, on się znajduje na środku za przepustnicą?
Stary 04-02-2020, 17:19   #28
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
Tak to ten
airmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 17:15   #29
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Zajrzałem do niego dzisiaj, powiedzcie mi jeszcze taką rzecz, nie przyjrzałem się przed wykręceniem, czy tam powinna być jakaś uszczelka? Bo nie mogę takiej znaleźć w sklepach czy na schemacie, a ten czujnik wystaje 2-3 milimetry i już nie chciał się dokręcić, a nie chciałem też przesadzić tym dużym kluczem (jakby ktoś też chciał się zabierać za to, to płaski 27). Więc teraz nie wiem czy on jest za długi i nie wkręca się cały czy zgubiłem uszczelkę czy jednak trzeba go mocniej dokręcić? Ale sprawdziłem i na razie jest sucho.
Edit: Dobra, już sobie odpowiedziałem przeglądając oferty używanych listew i czujników, na kilku zdjęciach czujnik odstaje te 2-3 mm.
Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 07-02-2020 o 17:21
Stary 07-02-2020, 17:17   #30
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
no to nie kombinuj
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
