Stary 21-01-2020, 20:00   #1
Agresor
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
Domyślnie Zgubiony jedyny kluczyk
Witam. Dzisiaj niestety zgubiłem jedyny kluczyk do mojego Focusa z 2005r.
Wiadomo, że jeśli się nie znajdzie to czeka mnie awaryjne otwarcie samochodu ale co potem? Czy po wymontowaniu zamka/stacyjki można dorobić kluczyk pasujący do obecnych zamków czy konieczna jest ich wymiana?
Czy jeśli kupię używany kluczyk to dam radę zakodować samodzielnie z użyciem kabla (mam taki) i programu Forscan czy też bez specjalisty się nie obejdzie?
I czy jest może na forum specjalista z Katowich, który mógłby w takiej sytuacji pomóc?
Jeśli zostało to już wyjaśnione to przepraszam, ale po przeszukaniu forum znalazłem głównie tematy o dorobieniu kluczyka do już istniejącego.
Ostatnio edytowane przez Agresor ; 21-01-2020 o 20:33
Agresor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 06:46   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Zgubiony jedyny kluczyk
Grot zawsze można dorobić do istniejących wkładek zamków i stacyjki. W tym przypadku do kodowania potrzebne będą 2 takie same klucze z transponderem. Kodowanie można zrobić samemu,
tutaj jest coś na ten temat (nie mojego autorstwa):
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 22-01-2020 o 06:51
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 10:42   #3
Agresor
Model: Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
Bardzo dziękuję za artykuł, czyli jest jeszcze jakaś nadzieja.
Wczoraj robiłem rozeznanie i firma z Katowic za dostanie się do samochodu i dorobienia klucza liczy sobie 600zł jeśli posiadam kod głównego kluczyka i 1000zł jeśli nie (oczywiście kodu nie mam, bo nie mam i samego kluczyka).
Jeśli nie znajdę zguby do weekendu to będę kombinował.
Rozumiem, że dwa kluczyki z czystymi pastylkami powinny w tym przypadku zadziałać? Czy powinny być 2 już zakodowane dla innego samochodu?
Stary 22-01-2020, 10:46   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Klucze nie muszą być nowe, można ponownie przekodować. Nie wiem jakie były klucze w tym przypadku, ale jeśli te okrągłe to 2S6T 15K601 AB, jeśli scyzoryki to 3M5T 15K601 AB.
S P R Z E D A M :
Stary 23-01-2020, 08:02   #5
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,524
Napisał Agresor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy masz świadomość, że jest to cena Twojej beztroski?
Regularnie na forum pojawiają się wpisy "ratunku, zgubiłem jedyny kluczyk" - nie rozumiem takich ludzi => dorosłość to nie ukończone 18 lat tylko odpowiedzialność
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 08:13   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
dwa zamki, dwa groty, kolumna kierownicza z bębenkiem
zostaje kwestia zamka maski
wszystko z Focusa mk2
klucze z immo tez dostaniesz
kwestia złożenia i zakodowania kablem w domu
swoją drogą gość któremu przy innej robocie przygotowałem od razu kluczyk odwleka odbiór od 2 miesięcy, też chyba liczy na cuda
Stary 23-01-2020, 08:33   #7
Agresor
Model: Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
pankrakus
Oczywiście, że mam świadomość, od kilku dni pluję sobie w brodę, że nie dorobiłem wcześniej kluczyka i że w ogóle niepotrzebnie go miałem w kieszeni skoro jechałem autobusem, ale to ostatecznie nie pomaga, czasu nie cofnę. Wolałem więc zapytać bardziej doświadczonych osób o możliwe wyjścia z sytuacji.
Nie mam noża na gardle, samochód stoi w bezpiecznym miejscu, mam z żoną do dyspozycji drugi i komunikację miejską, więc mogę na spokojnie rozważyć wszystkie opcje a nie na hura płacić 1000zł pierwszej firmie do której zadzwoniłem.
Stary 30-01-2020, 13:44   #8
Agresor
Model: Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 5
Przedwczoraj rozwiązałem problem z samochodem, dodam podsumowanie dla potomnych:
Samochód otworzyłem samodzielnie
Kupiłem używaną stacyjkę oraz zamek do drzwi wraz z kompletem dwóch kluczy
Próbowałem wymienić całą stacyjkę, ale trzyma się na dwóch nitach, przy czym obu trudno się pozbyć bez wyjmowania całej kolumny kierowniczej, za mało miejsca. Wyjąłem więc bębenek z nowej stacyjki i pozbyłem się metodą siłową starego bębenka. Do jego gładkiego wyjęcia potrzebny jest kluczyk i przekręcenie go w pozycję I, a że kluczyka nie miałem to połowę niedzieli spędziłem na próbie usunięcia bębenka tak by nie uszkodzić nic innego.
Z dwóch kluczy, które dostałem wraz z stacyjką tylko jeden z nich miał pasującą kostkę immo.
W tym momencie mogłem dokupić kostkę immo na allegro i podmienić w pilocie, ale zdecydowałem się na droższą opcję i zamówienie dwóch pilotów od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (dzięki!) żeby mieć pewność, że kodowanie się uda.
Usunąłem aktywne kluczyki i zakodowałem nowe bez większego problemu z użyciem Forscana i samochód działa.
Całość kosztowała mnie ok 250zł i część weekendu, ale ostatecznie mam 2 kluczyki z pasującym grotem i zakodowanym immo i 2 dodatkowe piloty do których w razie czego wystarczy dorobić pasujący grot i dokupić kostkę.
Dzięki wszystkim za pomoc a w szczególności @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za porady i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za ekspresową wysyłkę.
Stary 30-01-2020, 13:50   #9
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
To jeszcze dorzuć , jak się uporałeś z otwieraniem maski ??
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 13:55   #10
Antej
Postów: 9,102
To że stacyjki nie wyciągniesz z kolumny to wiedziałeś (nie bez powodu mam te kolumny) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muszę w takim razie obejrzeć stacyjki luzem i kolumny które mam w kartonach jak im wyjąć bębenki (grotami które mam) bo nie chce mi się trzymać tego żelastwa.
No jak? Rozwiercić i złamać.
Otworzył od dołu i przestawił bębenek na nowy szlaczek (zamek miał kiedyś wymieniany).
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-01-2020 o 13:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
