Stary 30-01-2020, 10:14   #1
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 335
Domyślnie Błąd DTC P042F, P02FA, P0279 1.6 tdci 90 KM
Od jakiegoś czasu podłanczając komputer wyskakują mi powtarzające błędy, P042F, P02FA,P0279, po skasowania błędów błędy wracają, auto jeździ normalnie, nie wyskakują żadne komunikaty na tablicy rozdzielczej oprócz tego że auto czasami traci moc, ale po zgłaszaniu silnika i ponownym uruchomieniu auto jeździ bez problemu, dodam że podczas tej sytuacji kiedy traci moc tzn turbo się nie załącza żadną kontrolka się nie pojawia 1.6 tdci 90 KM 2010
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 10:50   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Błąd DTC P042F, P02FA, P0279 1.6 tdci 90 KM
P0279,"Wtryskiwacz cylindra 7 - niski sygnał" - że co? :|
Stary 30-01-2020, 12:24   #3
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 335
Też nie wiem o co chodzi ale trochę sie martwie, częściej występuje ten P02FA Czujnik pozycji przepływu powietrza dolotowego oleju napędowego Min./maks. Wydajność zatrzymania i nie wiem czym on jest związany czy z szfankującym przepływomierzem? Spotkał się ktoś z tym błędem?
Stary 30-01-2020, 12:41   #4
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
A czym to było odczytane ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 14:35   #5
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 335
Adapter, telefon i car skaner, Czy to jest istotne że akurat na takim programie?
Stary 30-01-2020, 14:46   #6
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Tak, mógł niepoprawnie rozszyfrować kody. Jaki adapter?
Stary 30-01-2020, 15:35   #7
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 335
Nie wiem chyba vtec, co oznacz błąd P02FA?
Stary 30-01-2020, 15:37   #8
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Kod: P02FA - Działanie czujnika położenia silniczka sterującego przepływem powietrza w układzie dolotowym silnika Diesel przy zatrzymaniu w położeniu minimum/maksimum
Problem w tym, że nigdzie nie widziałem, żeby ten błąd pojawiał się w 1.6 TDCI... 7 cylindrów też tam nie ma. Masz możliwość sprawdzenia błędów u kogoś innego?
Stary 30-01-2020, 15:42   #9
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 335
Czyli chodzi o przepływomierz który znajduje sie w układzie dolotowym powietrza obok filtru powietrza?
Bump: Czy chodzi o czujnik położenia przepistnicy który steruje klapką w przepistnicy?
Stary 30-01-2020, 19:03   #10
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Chodzi o odczyt błędów innym ustrojstwem, bo twoje mogą być bzdurą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
