Stary 30-01-2020, 19:18   #11
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 335
Domyślnie Odp: Błąd DTC P042F, P02FA, P0279 1.6 tdci 90 KM
Działanie czujnika położenia silniczka sterującego przepływem powietrza w układzie dolotowym silnika Diesel przy zatrzymaniu w położeniu minimum/maksimum
Co to jest ten silniczek sterujący przepływem powietrza w układzie dolotowym powietrza i gdzie się on znajduje?
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 19:40   #12
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał SZY 33234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolo bagnetu oleju z lewej strony masz charmonijke a w dolnej czesci przewod gumowy i tam znajduje sie silniczek
Stary 30-01-2020, 20:08   #13
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 335
Dzięki Krzyś, czyli jest to przy przepustnicy tzn tej klapki którą kiedyś czyściłem? Powiedz mi proszę jeszcze czy ten silniczek da się wymienić tzn czy jest to wymienna część i jak się nazywa katalogowo?
Bump: Dzięki Krzyś, czyli jest to przy przepustnicy tzn tej klapki którą kiedyś czyściłem? Powiedz mi proszę jeszcze czy ten silniczek da się wymienić tzn czy jest to wymienna część i jak się nazywa katalogowo?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
