Stary 30-01-2020, 19:07   #2131
SnejX
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4 polift
Postów: 20
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dzięki za pomoc.
Przy okazji zadam inne pytania - może mnie uświadomicie.
1. Teraz mam tak, że jak wyłączę silnik to radio gra. Nie wiem przez jaki czas (nie chce mi się czekać) ale gra aż do czasu otwarcia drzwi.
Przykład. Wysiadam z auta na chwile ale w aucie zostaje rodzina, która mogła by tego radia sobie słuchać. Jednak jak otworzę drzwi to radio się wyłącza i nie można już go włączyć przyciskiem (chyba że nie umiem). Dopiero po przekręcaniu kluczyka startuje automatycznie.
To tak jest prawidłowo czy coś u mnie nie gra? ew. jak to zmienić
2. Przykład. Dojechałem na miejsce i czekam na kogoś, gaszę silnik -> radio sobie gra. Ja cały czas siedzę, nic nie otwieram itp. Osoba na którą czekam przychodzi, wsiada do auta. Ja odpalam silnik i ..... radio się wyłącza i od razu włącza. Trochę to irytujące biorąc pod uwagę czas jaki trzeba czekać na uruchomienie, a później znowu uruchamiać np. nawigację itd.
Czy to jest prawidłowe zachowanie czy u mnie coś jest źle? ew. jak to zmienić.
SnejX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 20:36   #2132
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Ad1 i Ad2 tak to normalne zachowanie
Z Ad2 pracuję ponieważ problemem nie jest radio tylko samochód przy rozruchu bez grzania świec nie ma restartu, lecz gdy grzane są świece lub słuchasz radia na wyłączonym silniku, spadek napięcia jest do poniżej 9V wtedy radio się restartuje. I problem jest w tym że spadek następuje na B+ ( stan akumulatora nie ma nic wspólnego na nowym jest to samo) zbyt duży pobór prądu podczas rozruchu silnika.Czekam na przesyłkę i będę testował poinformuje o wyniku na forum.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 21:33   #2133
SnejX
Postów: 20
A widzisz.... nie kojarzyłem tego ze spadkiem napięcia przy rozruchu tylko z jakimś sygnałem sterującym.
To mam prawie identyczny przypadek w firmie. Na wózkach widłowych, spalinowych, mamy zamontowane terminale PC. I przy odpalaniu silnika był taki spadek zasilania, że te terminale gasły. Rozwiązane zostało to w taki sposób, że przetwornice zasilające, które na wyjściu dają zawsze "czyste" 12V mają tak zmienione parametry po stronie wejścia (tolerowały napięcie od 9V do ...chyba 15V, a spadek przy rozruchu był do ok 8V) że mają tolerancję od 7V do chyba 13V i problemu nie ma.
Może by coś takiego "wstawić" w układ.
Stary 30-01-2020, 22:13   #2134
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
No I widzisz wpadłeś na ten sam pomysł co ja tydzień temu razem z innym użytkownikiem forum @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bez względu jak ty to nazywasz to jest to kondensator minimum 16V 2200uF i dioda .
Tak jak pisałem jak przyjdzie poczta będę testował na firmowym samochodzie i testowej stacji multimedialnej . Po tygodniu jak samochód nie spłonie dodam instrukcję.
Poprostu trzeba utrzymać minimum 11V podczas rozruchu
Problem jest podwójny ponieważ canbus zasilany jest właśnie B+ a canbus inicjuje ACC w fordzie więc na głównej jeszcze przed canbusem trzeba wstawić regulator .
Stary 30-01-2020, 22:32   #2135
SnejX
Postów: 20
Na rozwiązanie to już wpadłem rok temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Producent zaprojektował specjalnie dla mnie parametry przetwornicy. Teraz, to Ty mnie oświeciłeś, że to o ten spadek chodzi.
Jutro zrobię zdjęcie i ci podeślę.
Stary 30-01-2020, 22:47   #2136
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Ok podeślij
Stary 31-01-2020, 19:25   #2137
kolo1
Imię: Domi
Zarejestrowany: 31-12-2019
Model: Focus MK2 lift wagon
Silnik: 1800
Rocznik: 2009/2010
Postów: 25
Kolejne pytanie kupiłem wzmacniacz antenowy. Czerwony kabelek podpiąłem do kabelka z opisem ANT w radiu. Kiepsko odbiera, zet wogóle, rmf często zakłócone. Reszta słabo.
Przepiąć go na stałe zasilanie?
kolo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 19:35   #2138
Dersky
Zarejestrowany: 17-08-2016
Postów: 36
Napisał kolo1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego, co zauwazylem, to duzo lepiej nie bedzie. Podpialem pod inny kabel z zasilaniem z radia i to samo. Sprobuje jeszcze podpiac pod plusa z zapalniczki, chociaz ponoc te radia tak maja, ze slabia sciagaja sygnal i za duzo sie z tym nie da zrobic.
Zamowilem jeszcze jeden wzmacniacz i sprobuje z nim. Czytalem, ze bywa, ze wzmacniacze nie dzialaja poprawnie
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dersky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 20:03   #2139
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Możesz podać link do tego wzmacniacza @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ty też podaj link do swojego wzmacniacza.
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 31-01-2020 o 20:05
Stary 31-01-2020, 20:11   #2140
Dersky
Postów: 36
Obecnie mam taki zamontowany
A zamowilem jeszcze taki, czekam na dostawe. 150ohm.
Ten obecny nie wiem jaki jest. Nie ma zadnego opisu
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
