Stary 30-01-2020, 12:53   #11
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Drżenie/mrowienie na kierownicy powyżej 85 km/h
pewnie wewnętrznych
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2020, 13:03   #12
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Ta wymiana łożysk przy przebiegu poniżej 40 tysięcy też w sumie daje do myślenia. Może podjedź do dobrego mechanika na sprawdzenie całego zawieszenia, geometrii, oględziny równomierności zużycia opon i ew. śladów wyząbkowania. Przeguby też warto sprawdzić, choć tu już będzie więcej rzeźby a i pewne objawy dopiero po rozgrzaniu się pojawią.
Nie daje mi spokoju ta wymiana łożysk. Jakby coś już wtedy było nie tak. Nawet gdyby to było służbowe - flotowe auto bez stałego kierowcy, to i tak byłby to podejrzanie mały przebieg do załatwienia łożysk, a co dopiero prywatne, mało używane auto.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 10:59   #13
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Łożyska dawały by oznaki przez hałas.
Raczej końcówki drążków?
Ekspertem nie jestem ale jeśli przy hamowaniu nie ma różnicy, to nie będzie to piasta/tarcza.
Jeśli nie robi hałasu, to nie są to łożyska.
Pozostaje przegub (który daje się we znaki w inny sposób), końcówka drążka, półoś, amortyzatory, sprezyny. Średnio nie ma co tam więcej pracować pomijając wyważone koła i zbieżność.
Stary 31-01-2020, 11:43   #14
marey
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 150
Łożyska były wymienione bo były głośnie. Po wymianie jest OK. Ale wibracje na kierownicy pozostały.
Nie ma znaczenia czy przyśpieszam czy jadę jednostajną prędkością czy na luzie.
Uszkodzony przegub raczej przy przyśpieszaniu się objawia drganiami.
Na środę jestem umówiony w polecany na forum warsztacie zobaczymy co z tego wyniknie.
Przeglądałem fora i sporo osób miało/ma z tym problemy (MK2) i nie wiadomo co jest przyczyną.
marey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 12:18   #15
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Przeguby wewnętrzne to bicie samochodu na boki przy przyspieszaniu.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 13:12   #16
Beres
Avatar Beres
Zarejestrowany: 21-11-2019
Silnik: Diesel
Postów: 30
jedź na stację diagnostyczną, sprawdzą na szarpakach co i jak. u mnie po wymianie jabłek (górnych mocowań amora z przodu) był już spokój.
Beres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2020, 20:45   #17
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Udało się rozwiązać problem?
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 17:14   #18
marey
Imię: Robert
Postów: 150
nie, wg serwisów ten typ tak ma i rozkładają ręce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
